#1 Wed 18 February 2009 22:39
nadege86
[ENVI/ArcGIS] correction géométrique d'images Quickbird
Bonjour!
J'aimerais géoréférencer le mieux possible 2 images Quickbird prises à 2 moments différents avec ENVI ou ArcGIS. Malheureusement je ne disposais que d'un DEM de 30m de résolution donc l'orthorectification n'est pas parfaite.
On m'a parler d'une méthode d'extraction de gradient dans l'image,  de selectionner des points de contrôle là où le gradient est élevé? Aussi je crois qu'il serait bon d'en prendre un grand nombre (+/-1000) pour que ça soit optimal ne trouvez-vous pas?
Pourriez vous éclairer ma lenterne à ce sujet et me dire comment puis-je procéder?
d'avance un grand merci,
bonne soirée
Nadège
#2 Mon 23 February 2009 11:04
jmbuton
Re: [ENVI/ArcGIS] correction géométrique d'images Quickbird
Avez vous essayé l'une des deux methodes suivantes sous ENVI "Area-based image matching" et "Feature-based image matching"
qui permettent chacune de calculer automatiquement des points homologues entre vos images ?
ENVI/Map/Registration/Automatic Registration : Image to image
JM
Dernière modification par jmbuton (Mon 23 February 2009 11:04)
#3 Mon 23 February 2009 15:21
nadege86
Bonjour JM,
Merci beaucoup de m'avoir répondu!
oui j'ai essayé ces 2 méthodes mais avec la méthode basée sur les aires j'ai du faire un tri monstre car beaucoup de points étaient incorrects donc pour les images pancro il ne me reste que 350 points de controle environ. Pour le Feature-based image matching, je n'arrive pas à avoie énormément de points et je ne sais pas sur quelle caractéristique le programme se base pour sélectionnner les points. La réflectance des points?
Nadège
