#1 Mon 23 February 2009 08:30
jkranklader
[argis 9.3] Passer d'une selection unique à un multipoints.
J'écris ce sujet pour savoir comment passer de la selection d'un point ("current location") à un multipoints en vba arcgis, voici le code :
Private Sub Etude_auto_MouseDown(ByVal button As Long, ByVal shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
    Dim pMxDoc As IMxDocument
    Set pMxDoc = ThisDocument
    Dim pmap As IMap
    Set pmap = pMxDoc.FocusMap
    Dim ptable As ITable
    Set ptable = pmap.Layer(0)
    Dim pRline As IRubberBand
    Set pRline = New RubberLine
    Dim pLine As IGeometry
    Set pLine = pRline.TrackNew(pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay, Nothing)
    Dim pPoints As IPointCollection
    Set pPoints = pLine
    Dim psfilter As ISpatialFilter
    Set psfilter = New SpatialFilter
    Set psfilter.Geometry = pMxDoc.[b]CurrentLocation[/b]
    psfilter.SpatialRel = esriSpatialRelWithin
    Dim pf_selec As IFeatureSelection
    Set pf_selec = ptable
    pf_selec.SelectFeatures psfilter, esriSelectionResultNew, False
    pMxDoc.ActiveView.Refresh
    Dim p_selset As ISelectionSet
    Set p_selset = pf_selec.SelectionSet
    Dim pcursor As ICursor
    Set pcursor = ptable.Search(psfilter, False)
    Dim prow As IRow
    Set prow = pcursor.NextRow
    Dim msg As String
    msg = ""
    Dim num_champ As Byte
    num_champ = ptable.FindField("INSEE")
    If prow Is Nothing Then
        msg = "Cliquez sur une commune svp!!"
    Else
        Do Until prow Is Nothing
            msg = prow.Value(num_champ)
        Loop   End If
MsgBox msg, , "selection"
End Sub
En résumé, je trace une ligne en tracé relatif, toutes les communes où se trouve un sommet de la polyligne doivent être sélectionnées. mais le currentlocation (en gras) ne me sélectionne que la commune de point de départ.
Est-il possible de changer le current location par une autre fonction pour que toute les communes soient sélectionnées où faut-il que je change de méthode (si oui quoi faire?)?
merci d'avance
jkranklader
