Pages: 1
- Sujet précédent - Arc Editor 9.3 & Intersection de polygone dans la même couche - Sujet suivant
#1 Tue 24 February 2009 11:52
- Vincent87
ça fait un moment que j'ai pas bricolé de règle de topologie et j'aurais besoin d'un petit coups de pouce.
J'ai dans une même couche de polygone des polygones qui se recoupent et se superposent. Ce qui engendre pas mal de soucis lorsque je l'importe dans ma Base de données.
J'arrive à isoler les polygones qui posent problèmes grâce à une régle de topologie.
Mais après je bloque, comment procède t'on pour corriger les polygones...sachant que je voudrais éviter la version à la main car j'ai pas mal de polygone à corriger.
L'idéal étant un peu outil ou une manip mettant la limite des deux polygones au "centre" de l'ancienne zone de superposition.
Merci de votre aide.
Dernière modification par Vincent87 (Tue 24 February 2009 14:16)
#2 Tue 24 February 2009 15:11
Re: Arc Editor 9.3 & Intersection de polygone dans la même couche
Hello,
Ce n'est pas de la topologie mais jette un coup d'oeil du côté de l'outil Integrate, des fois que ça dépanne :
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … anagement)
Robin.
#3 Tue 24 February 2009 16:19
- Vincent87
la honte...je me disais bien que la topologie m'aiderait pas trop...
En tout cas merci pour ton lien! Je vais regarder ça car ça colle exactement à ce que je veux et en plus je pourrais réviser mon english ^^
#4 Tue 24 February 2009 16:24
Non, non, la topologie c'est bien dans ton cas, ce que je disais, c'est que ma solution n'en étais pas vraiment au sens arceditor, car on peut y accéder depuis un niveau de licence arcview ![]()
Robin.
#5 Tue 24 February 2009 16:49
- Vincent87
Oui en fait je me suis servi de la topologie pour "isoler" les polygones posant problème et je résouds le problème avec l'outil "intégré" et ça fonctionne parfaitement!
En tout cas merci ça marche nickel!
Pages: 1
