L'équipe GeoRezo vous présente son bilan de l'année 2019.
Vous y trouverez quelques statistiques, des explications sur les évènements marquants de l'année, et nos projets à court terme.
#1 Tue 24 February 2009 15:56
Cédric
Lieu: Seyssinet Pariset
Pb transparence des hachures en export Pdf
Je travaille avec GéoMédia Pro v06.01.02.04 et PDF Creator v0.9.0. Lorsque j'exporte en pdf une mise en page GéoMédia avec des styles en hachuré, les entités sous les hachures ne sont plus visibles dans l'export pdf. J'ai effectué des export en 300dpi et 600dpi, mais le résultat est identique.
Est-ce que vous rencontrez le même problème ou non, et dans ce cas avez-vous une idée d'une option de paramétrage liée à ce problème.
Merci,
Cédric JOB,
Responsable SIG,
Ville de Meylan.
#2 Tue 24 February 2009 15:57
Cédric
Re: Pb transparence des hachures en export Pdf
Re,
Je viens de trouver une solution à mon problème. En fait, il faut régler le paramètre de la transparence (test à 30%) pour que les entités sous les hachures apparaissent dans l'export pdf.
Cédric JOB,
Responsable SIG,
Ville de Meylan.
Partagez  |
