Pages: 1
- Sujet précédent - Model builder Arcgis 9.2 : fonction export aprés jointure!!! - Sujet suivant
#1 Tue 24 February 2009 15:59
- julien caudeville
Je fais une jointure et je veux exporter le resultat pour avoir une couche unique. D'habitude un simple export est necessaire. Mais la je travaille dans le modelbuilder (modèles de boites) donc je dois utiliser une fonction de la boite à outil, mais je ne sais pas laquelle utiliser... Peut-on m'aider
#2 Tue 24 February 2009 16:15
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: Model builder Arcgis 9.2 : fonction export aprés jointure!!!
Salut
L'outil "Analysis tools->Extract->Select" sans selection SQL est equivalent a la fonction export.
Rodolphe
#4 Tue 24 February 2009 16:29
- julien caudeville
Merci!
#5 Tue 04 August 2009 14:20
- Anais4008
- Lieu: France
Je remonte ce sujet où je souhaite faire exactement la même chose que julien, or après ma jointure, il s'agit d'une table attributaire que je veux faire exporter (et non un layer). Y'a t'il un outil dans la toolbox que je peux implémenter dans le model builder, pour exporter des tables (j'en ai 200 environ) résultant de mes jointures?
#6 Tue 04 August 2009 14:27
- freesnowpetrel
Je pense que "copy rows" dans Data Management tools>table devrait faire l'affaire.
Rodolphe
#7 Tue 04 August 2009 14:34
- Anais4008
- Lieu: France
excellent! merci pour l'info rodolphe et ta réactivité. à bientôt!
#8 Thu 13 August 2009 14:53
- v_roux
Merci à tous pour ces renseignements :-) !
Dans le même ordre d'idée savez-vous si dans model-builder il est possible de faire des jointures entre deux tables et non entre un layer et une table?
Merci d'avance!
#9 Thu 13 August 2009 15:44
- freesnowpetrel
L'outil add join permet de joindre 2 tables ou un layer et une table.
Regarde l'aide.
Rodolphe
#10 Thu 13 August 2009 16:46
- v_roux
Et dire que je l'avais tant cherché !!!
Génial, merci :-) !!!
Pages: 1
