#1 Tue 24 February 2009 18:09
julien caudeville
Arcgis 9.2 - Modelbuilder : Ordre des processus?!
Je viens de créer un model sous modelbuilder dans arcgis. Tout marché tres bien dans l'édition, une fois enregistré, éteint-rallumé, le model ne fonctionne plus. Il semblerait que les processus soient enclenchés dans le désordre... Qu'est ce qu'il se passe!?
Merci d'avance!
#2 Tue 24 February 2009 20:48
n314
Re: Arcgis 9.2 - Modelbuilder : Ordre des processus?!
jetez un oeil à l'adresse
http://blogs.esri.com/Support/blogs/map … ng-it.aspx
notamment la partie 2, "Controlling the flow"
Setting preconditions and parameters in ModelBuilder guarantees that the geoprocessing operations will run in the correct order.
#3 Wed 25 February 2009 09:13
julien caudeville
Effectivement...
Peut etre est ce un pbm, d'assignation du P de parametre...
#4 Wed 25 February 2009 09:41
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
jettes un coup d'oeil a la FAQ model builder du portailSIG. Cette partie devrait répondre a ta question.
A plus
Marc
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#5 Wed 25 February 2009 11:20
julien caudeville
Parfait! Merci!
