#1 Thu 26 February 2009 14:48
- PaulH
- Lieu: Nantes
Sélection des <Nul>
Question toute bête: j'ai fait une mise à jour de colonne (type entier court), certains champs par incompatibilité ont pris la valeur <Nul>.
Je souhaiterais sélectionner ces champs et les remplacer par une valeur X ('rien' par exemple ou '-' ou '0').
Seulement quand je fais une sélection par attribut avec [Nom_champ]='NULL', cela ne fonctionne pas. Je suis obligé de sélectionner toutes les autres valeurs et d'inverser la sélection.
Ensuite le Rechercher/remplacer ne marche pas, je ne peux donc pas remplacer ces <Nul> par ''.
Tout ceci est nécessaire car j'aimerai appliquer la fonction replace et je pense qu'elle n'aime pas les valeurs <Nul>.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
merci
Paul Hedin
ex-luern
#2 Thu 26 February 2009 14:54
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Sélection des <Nul>
Salut Luern,
Essaye [Nom_Champs] like "<Null>" ou "*Null*"
Joël
#3 Thu 26 February 2009 15:29
- bayle_o
La syntaxe est [Nom_champ] IS null marche mais des fois les résultats sont bizarres. Il est parfois nécessaire de sélectionner tous les non nuls et d'inverser la sélection comme tu as fait.
Une fois que la sélection est faite (par l'un ou l'autre des moyens), un "Calculer" [Nom_champ] ="" permet de mettre le champ à blanc (en GDB fichier).
Olivier
#4 Thu 26 February 2009 16:49
- nasca
La sélection par NULL est du sql compatible avec les geodatabases mais non avec les shape (ils utilisent un sous ensemble plus limité de sql).
Manifestement la couche de données est du shp, et là il n'y a pas de solution (sauf d'importer le shp dans une geodatabase et effectuer les sélections sur celle-ci).
Atilio FRANCOIS
#5 Thu 26 February 2009 17:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Avec la calculatrice:
Dim str as string Dim Newstr as string str=[Ton_Champs] If str like "*NULL*" then Newstr="0" Else Newstr=str End if
Ne pas oublier de placer ----> str dans le champs en dessous du code
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 26 February 2009 17:21)
