#1 Fri 06 March 2009 14:47
quentin_page
selection objet par polygone
je n'arrive pas à sélectionner en php des objets à  partir de requettes postgis.
j'aimerai sélectionner des objets qui ce situent dans un carré, j'ai donc créer un carré et utilisé la fonction intersection.
mais quand je lance le fichier, il me dit qu'il ne connait pas la fonction  "GeometryFromText()".
// création du polygone
$intersectPolygon = GeometryFromText('POLYGON(('.$xmin.' '.$ymin.','.$xmax.' '.$ymin.','.$xmax.' '.$ymax.','.$xmin.' '.$ymax.','.$xmin.' '.$ymin.'))',$srid);
$req ='SELECT intersection(wkb_geometry,'.$intersectPolygon.') AS intersection_geom FROM '.$table.' WHERE wkb_geometry && setSRID(BOX3D('.$xmin." ".$ymin.",".$xmax." ".$ymax.')'.'::box3d,'.$srid.')';
//autre essai
$req="SELECT * from chemin where wkb_geometry && GeometryFromText("."'".'POLYGON(('.$xmin.' '.$ymin.','.$xmax.' '.$ymin.','.$xmax.' '.$ymax.','.$xmin.' '.$ymax.','.$xmin.' '.$ymin.'))",'.$srid.') and
contains(GeometryFromText('."'".'POLYGON(('.$xmin.' '.$ymin.','.$xmax.' '.$ymin.','.$xmax.' '.$ymax.','.$xmin.' '.$ymax.','.$xmin.' '.$ymin.')), chemin.wkb_geometry)")';
les paramètres x et y sont définit avant, mais le sont en decimal.
merci d'avance
#2 Fri 06 March 2009 15:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: selection objet par polygone
Ce n'est pas GeometryFromText() mais geomFromText() !
Y.
