#1 Sun 08 March 2009 11:02
- Gin
ArcView 9.2 + Spatial Analyst : rogner des polygones
Dans le cadre d'une analyse paysagère pour des inventaires d'oiseaux forestiers, je souhaiterais rogner de quelques mètres l'ensemble de ma couche forêt préalablement fusionnée. Ceci afin de repérer des massifs forestiers de plus de 1000ha mais surtout qui, spatialement, constitue bien un massif de forme compacte et homogène (pour supprimer toutes les bandes linéaires).
Une fois que ces bandes sont supprimés, je souhaite retrouver la forme initiale de ma couche forêt. On m'a dit qu'avec Spatial Analyst, je pourrais probablement arriver à mes fins mais connaissant trés peu cet outil, j'aurais besoin de vos aides et conseils avisés. Merci d'avance.
#2 Sun 08 March 2009 12:09
Re: ArcView 9.2 + Spatial Analyst : rogner des polygones
Rogner ? Pas besoin de spatial analyst qui travaille essentiellement avec le format raster. J'appelle ça vouloir créer une zone tampon négative.
Ou alors je comprend mal ce que vous voulez faire et avec quelles données.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 09 March 2009 18:19
Hello,
Je ne sais pas si ça répond au problème, mais pour la question spécifiquement, pour Spatial Analyst, c'est Skrink (Réduire) la commande pour réduire les aires raster avec un nombre de pixels. Réf : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ame=shrink
Robin.
#4 Fri 13 March 2009 21:48
- Gin
Merci pour vos réponses.
La méthode shrink a l'air intéressante, je vais tenter.... sinon, oui j'ai bien pensé aux zones tampons, mais je rencontre quelques problèmes sur certains polygones (le logiciel ne va pas au bout du traitement et m'affiche un problème de mémoire).
#5 Fri 01 March 2013 18:14
- Maple_leaf
- Lieu: Montréal
Je pense avoir le même problème que Gin. En effet, j'ai ma couche de polygones (obtenue à l'aide de l'outils Raster to Polygons). Le fait est que je souhaiterais "rogner" les "protubérances" de mes polygones afin d'obtenir des polygones bien séparés tels que des patchs. Toutefois, mon paysage est très hétérogène avec beaucoup de petits corridors, ce qui me fait de très grands polygones car étant reliés par ces structures.
J'ai bien essayer les outils de "buffer negatif", toutefois cela m'agrandit les trous présents dans mes polygones (j'ai fait "Fill Holes" mais il me reste quelques grosses trouées que je souhaite conserver: lacs ou coupes forestières en régénération). L'outils "Shrink" aboutit au même résultat que le buffer négatif sur ma couche raster.
Mon idée était de soumettre une contrainte de largeur à mes polygones. C'est à dire qu'en dessous d'une certaine largeur X (nombre de pixels ou largeur en mètres), le logiciel me "scraperait" les zones étant inférieures à ce paramètre. Toutefois je ne sais pas si cela est possible dans une premier temps et si jamais, comment l'effectuer sous ArcMap.
Merci d'avance ![]()
Edit: Je joins une image d'un exemple de polygones problématiques.
Dernière modification par Maple_leaf (Wed 06 March 2013 22:57)
