#1 Thu 12 March 2009 09:45
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
[MGOS] Image sur infobulle
Je recherche un exemple de code ou plutôt de syntaxe qui permettrait d'afficher directement une infobulle avec une image variable en fonction de l'objet pointé.
On a en déjà parlé mais ca date...et malgré des test, le résultat n'a pas été concluant...
Si vous avez des idées, d'avance merci!
Yannick
#2 Fri 20 March 2009 17:15
- Thierry21
Re: [MGOS] Image sur infobulle
Quelque chose qui ressemble à ça ? :
concat(concat('<br><div id=LABELIMAGE><P ALIGN=CENTER><img src="', concat(concat('http://localhost/mapguide/photos/', "MARQUE" ),"MODELE")) ,'.JPG" border=0 width=150 ALIGN=MIDDLE alt="Pas de Photo"></P></div>')Dans le cas présent le nom de l'image est déduit de la concaténation d'un répertoire, de deux propriétés de l'objet (MARQUE et MODELE) et de l'extension ".JPG".
Le tout dans les balise HTML qui vont bien, l'infobulle étant une page HTML.
#3 Mon 23 March 2009 14:54
- Patrice
- Moderateur
Hello
Voici un autre exemple de source US/Englsih ...
GeoBye, Pat
PS: Sorry, je n'ai pas traduit le texte car il me semble simple à déchiffrer/comprendre ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 08 June 2009 16:10
- gramylegram
- Lieu: GRENOBLE
J'utilise actuellement MG Maestro 1.0.9.
J'arrive à créer un infobulle qui s'affiche lors que l'on passe dessus avec la souris en inscrivant dans tooltip le code suivant:
concat('<div ID=PN001><img src="http://nomduPC/BONS/PN001.jpg" border=0 alt=PN001.jpg</div>','')J'ai ensuite pour le point suivant mis à la suite, de façon naturelle, dans mon tooltip le code suivant:
concat('<div ID=PN002><img src="http://nomduPC/BONS/PN002.jpg" border=0 alt=PN002.jpg</div>','')Et la problème... Sur chaque point l'infobulle est la même, à savoir les deux images. De même je me suis rendu compte que le "ID=PN001" ne sert à rien ou ne correspond à rien ici puisque j'obtiens toujours le même résultat avec ou sans.
J'aimerai donc savoir comment faire pour que chaque point est sa propre infobulle?Quel code conviendrait?
J'utilise une base de données qui contient 4 colonnes: ID (ex:PN001), COORDX, COORDY, PHOTO (avec un l'hyperlien de mon code)
Merci,
Martin
#5 Tue 23 June 2009 14:06
- gramylegram
- Lieu: GRENOBLE
C'est en forgeant que l'on de vient forgeron. La formule pour mettre des images en infobulle sur des objet est la suivante:
concat('<img width=500 height=300 src=http://NOMDUSERVEUR/PHOTO/', concat("ID", '.jpg>'))Tchop,
Martin
