#1 Thu 12 March 2009 14:21
PitonCabris
Lieu: La Réunion
Eliminer des attributs qui ce répètent dans un même champs
Bonjour la communauté,
Dans une table crée lors d'une opération, des données se répètent dans un même champs. Ayant un grand nombre de donnée, j'aimerais savoir si il existe une opération qui permette de retirer ces données qui se dédouble  ou plus?
Steph
#2 Thu 12 March 2009 14:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Eliminer des attributs qui ce répètent dans un même champs
En base de données, on crée volontiers des petites tables qui identifie le contenu d'un champ. Ainsi, dans la table principale, il suffit d'indiquer un numéro pour qu'on se reporte par simple jointure au contenu.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 16 March 2009 08:15
PitonCabris
Lieu: La Réunion
Bonjour la communauté, bonjour Jérome,
Je n'ai pas réussi à appliquer cette méthode. Effectivement, j'utilise un carroyage de 70 carreaux que j'intersect avec le bâti. Le problème de la manoeuvre est le résultat, franchement décevant. Les polygones des bâtis ce répetent à mainte reprise. L'autre problème ce situe au niveau du découpage qui est soit incomplet ou sur certains bâtis par rapport aux carreaux ne sont pas réalisés.
Donc je cherche toujours.
Je te remercie de ta réponse.
Steph
#4 Mon 16 March 2009 13:58
carteq
Steph, je crois qu'une ou des captures d'écran s'imposent, plus une description de ta démarche. Je crois que tu es pas mal la seule à comprendre ce que tu fais et essaie de faire.
#5 Tue 17 March 2009 12:15
PitonCabris
Lieu: La Réunion
Bonjour la communauté, bonjour carteq,
Je te prépare cela pour demain. Je suis conscient que je n'arrive pas à exprimer ma problématique. Demain, j'organise tous cela en décrivant la démarche par capture d'écran.
Merci de prendre un petit temps.
Steph
