Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 16 March 2009 14:37
braden80
Lieu: Stavanger
Advanced labels
Je souhaiterai pousser un peu plus loin les fonctions labels de ArcGIS 9.2 aussi je recherche un tuto pour apprendre la syntaxe et fonctions afin editer des labels sous forme de tableau, avec des couleurs et des fonctions "si label =1 alors ...", un comme presente dans le lien suivant:
http://www.esri.com/news/arcuser/1104/f … _label.pdf
En esperant avoir des news
Florian
#2 Mon 16 March 2009 15:23
Robin
GeoRezo forever
Re: Advanced labels
Hello,
Dans un premier temps, tu peux jeter un coup d'oeil à la page dans l'aide  : Formatting tags available in ArcMap
Avec <FNT>, <CLR>, <CLR>, etc, pour mettre en page tes étiquettes (* Plus de détails ci dessous)
Si tu suis bien le script VB qui est donné en exemple, la "ligne" que tu vois et qui donne l'impression d'une tableau n'est qu'une astuce de mise en page avec des signes "_"
FindLabel = FindLabel & String(iMxLblSz + iMxValSz + iSpace, “_”) & _vbNewLine
Le couleur est obtenue via la classe <CLR> est une focntion de sélection en fonction de la donnée :
If (j(1) > 10000000) Then
strGT10M1 = “<CLR red=’255’ green =’0’ blue=’0’>”
Else
strGT10M1 = “<CLR red=’0’ green =’0’ blue=’0’>”
End If
* Les balises de mise en forme :
Font "<FNT name='Arial' size='18'>" & [LABELFIELD] & "</FNT>"
"<FNT name='Arial' scale='200'>" & [LABELFIELD] & "</FNT>"
Color  "<CLR red='255' green='255' blue='255'>" & [LABELFIELD] & "</CLR>"
"<CLR cyan='100' magenta ='100' yellow='100' black='100'>" & [LABELFIELD] & "</CLR>"
Bold "<BOL>" & [LABELFIELD] & "</BOL>"
Italic "<ITA>" & [LABELFIELD] & "</ITA>"
Underline "<UND>" & [LABELFIELD] & "</UND>"
All capitals "<ACP>" & [LABELFIELD] & "</ACP>"
Small capitals "<SCP>" & [LABELFIELD] & "</SCP>"
Superscript "<SUP>" & [LABELFIELD] & "</SUP>"
Subscript "<SUB>" & [LABELFIELD] & "</SUB>"
Character spacing (0%=regular) "<CHR spacing='25'>" & [LABELFIELD] & "</CHR>"
Character width (100%=regular) "<CHR width='150'>" & [LABELFIELD] & "</CHR>"
Word spacing (100%=regular) "<WRD spacing='150'>" & [LABELFIELD] & "</WRD>"
Line leading (pts) "<LIN leading='12'>" & [LABELFIELD] & "</LIN>"
Un-Bold "<_BOL>" & [LABELFIELD] & "</_BOL>"
Un-Italic "<_ITA>" & [LABELFIELD] & "</_ITA>"
Un-Underline "<_UND>" & [LABELFIELD] & "</_UND>"
Un-Superscript "<_SUP>" & [LABELFIELD] & "</_SUP>"
Un-Subscript "<_SUB>" & [LABELFIELD] & "</_SUB
#3 Mon 16 March 2009 15:50
braden80
Lieu: Stavanger
Re: Advanced labels
merci pour ta reponse
Par exemple je suis entrain de faire ce label
Function FindLabel ( [NAME] , [RES] )
if ( [RES] =1) then
FindLabel =   "<CLR red='255' >" &"RES" & "</CLR>"
end if
if ( [RES] =4) then
FindLabel =   "<CLR green='255' >" &"RES" & "</CLR>"
end if
End Function
Je fais ce labelling un peu a taton et par exemple je ne sais comment ajouter l'option bold au "RES rouge" dans la phrase deja existante !?
Comme j'ai plein de question de ce type et que je ne vais pas tout poster sur le forum, voila pourquoi je souhaiterai trouver un tuto smile
#4 Mon 16 March 2009 16:04
braden80
Lieu: Stavanger
Re: Advanced labels
Je viens de resoudre mon probleme de bold
Function FindLabel ( [WELL_NAME] , [RES] )
if ( [RES] =1) then
FindLabel =  "<BOL>" &  "<CLR red='255' >" &"RES" & "</CLR>" & "</BOL>"
end if
if ( [RES] =4) then
end if
End Function
Je tatonne mais je progresse!
Es ce que je peux mettre plusieurs "Function FindLabel" dans une meme fenetre?
#5 Thu 19 March 2009 10:36
braden80
Lieu: Stavanger
Re: Advanced labels
Voila g trouve une solution
Function FindLabel ( [NAME], [RES], [SR], [MIG_TIM], [SEAL], [GEOM], [COMMENTS] )
if ([RES]=1) then
  stRes = ("<bol>" & "<CLR red='255'>" & "[RES]" & "</CLR>" &"</bol>")
  Elseif ([RES]=2) then
  stRes = ("<CLR green='255'>" & "[RES]" & "</CLR>")
  Elseif ([RES]=3) then
  stRes = ("<CLR blue='255'>" & "[RES]" & "</CLR>")
  Elseif ([RES]=4) then
  stRes = ("<CLR black='255'>" & "[RES]" & "</CLR>")
end if
if ([SR]=1) then
  stSR = ("<bol>" & "<CLR red='255'>" & "[SR]" & "</CLR>" &"</bol>")
  Elseif ([SR]=2) then
  stSR = ("<CLR green='255'>" & "[SR]" & "</CLR>")
  Elseif ([SR]=3) then
  stSR = ("<CLR blue='255'>" & "[SR]" & "</CLR>")
  Elseif ([SR]=4) then
  stSR = ("<CLR black='255'>" & "[SR]" & "</CLR>")
end if
if ([MIG_TIM]=1) then
  stMIG_TIM = ("<bol>" & "<CLR red='255'>" & "[MIG_TIM]" & "</CLR>" &"</bol>")
  Elseif ([MIG_TIM]=2) then
  stMIG_TIM = ("<CLR green='255'>" & "[MIG_TIM]" & "</CLR>")
  Elseif ([MIG_TIM]=3) then
  stMIG_TIM = ("<CLR blue='255'>" & "[MIG_TIM]" & "</CLR>")
  Elseif ([MIG_TIM]=4) then
  stMIG_TIM = ("<CLR black='255'>" & "[MIG_TIM]" & "</CLR>")
end if
  if ([SEAL]=1) then
  stSEAL = ("<bol>" & "<CLR red='255'>" & "[SEAL]" & "</CLR>" &"</bol>")
  Elseif ([SEAL]=2) then
  stSEAL = ("<CLR green='255'>" & "[SEAL]" & "</CLR>")
  Elseif ([SEAL]=3) then
  stSEAL = ("<CLR blue='255'>" & "[SEAL]" & "</CLR>")
  Elseif ([SEAL]=4) then
  stSEAL = ("<CLR black='255'>" & "[SEAL]" & "</CLR>")
end if
FindLabel = [NAME]  &  vbNewLine  & "_____________________________" &  vbNewLine  &stRes & " | " & stSR  & " | " & stMIG_TIM & " | " & stSEAL &  vbNewLine   & "_____________________________" & vbNewLine   &  "Comment: "  & [COMMENTS]
End Function
#6 Thu 19 March 2009 11:44
Robin
GeoRezo forever
Re: Advanced labels
Joli,
Je viens de penser que tu peux aussi utiliser les instructions "Select Case" :
Validation vrai à chaque fois qu'il y a écrit Case (Valeur_n peut être un test booleen sur la Variable)
Select Case Variable
  Case Valeur1
    Bloc d'instructions 1
  Case Valeur2
    Bloc d'instructions 2
  Case Else
    Bloc d'instructions n
End Select
#7 Mon 23 March 2009 11:50
braden80
Lieu: Stavanger
Re: Advanced labels
merci je vais regarder ca de plus pres!
