#1 Mon 16 March 2009 16:08
- PaulH
- Lieu: Nantes
ArcGis Diagrammer
Est ce que quelqu'un sait comment importer dans ArcGisDiagrammer des jeux de données déjà existant?
Par exemple, j'ai 3 shp situés sur mon disque dur, je souhaiterais que mon diagramme comprenne que ces jeux de données doivent être intégrés dans la futur .gdb. Il s'agit donc d'importer dans une modélisation que l'on créé, un jeux de donnée (un .shp).
est ce que quelqu'un à la solution?
merci
Paul Hedin
ex-luern
#2 Wed 01 April 2009 17:41
Re: ArcGis Diagrammer
Il me semble qu'ArcGis Diagrammer ne permet d'importer que des schémas XML créés à partir de géodatabases.
Pour importer la structure de tes shapefiles, il te faudrait donc créer une nouvelle géodatabase, y importer les shapefiles, puis clic droit sur la GDB : Exporter, Document d'espace de travail XML (il faut une licence ArcInfo!).
Il suffit ensuite d'ouvrir le XML à partir d'ArcDiagrammer.
J'espère que je réponds bien à ta question?
Julie.
#3 Wed 01 April 2009 18:31
- olivier_mougel
- Lieu: Bordeaux
- Site web
Une licence ArcEditor suffit pour générer un schéma xml !
Olivier MOUGEL
DSI
CG33
