#1 Wed 18 March 2009 16:33
jeremy_c
Comment faire marcher Geosource v2 sous OpenSuse ?
J'ai installé Geosource v2 sur mon poste sous OpenSuse, dans le but de l'utiliser d'abord en monoposte puis en mode serveur.
Mais problème, lorsque je lance le serveur, je n'obtiens aucune réaction de ma machine, et quand je lance Geosource, idem...
J'aimerais savoir si je dois passer par Tomcat, si je dois modifier un fichier de configuration magique, ou si je dois simplement pleurer sur mon triste sort...
Merci d'avance pour votre aide !!
#2 Wed 18 March 2009 16:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Comment faire marcher Geosource v2 sous OpenSuse ?
Je ne suis pas un expert en techno java ni pour geosource mais généralement les fichiers jar doivent être lancer par la commande java -jar geosource-install-2.0.jar pour la lancer.
Voici une doc en français pour instaler GeoNetwork 2 sur le quel est basé geosource 2 : http://www.ird.fr/informatique-scientif … k2.0.3.pdf
Y.
#3 Wed 18 March 2009 17:04
jeremy_c
J'ai utilisé la commande dont tu parles pour l'installation... et les étapes se sont -apparemment- bien déroulées.
Merci pour le pdf, j'en ai déjà télécharger une bonne quantité, mais celui là à l'air d'être plus précis que les autres !
Reste à voir si je m'en sors avec ça... Affaire à suivre !
#4 Thu 19 March 2009 11:30
jeremy_c
J'ai consulté le pdf, j'ai suivi les étapes, mais sur la configuration d'apache, ça évoque un fichier /etc/httpd/conf.d/mod_jk.conf ... j'ai remplacé "httpd" par "apache2", et créé le fichier /etc/apache2/conf.d/mod_jk.conf (qui selon le tuto, devait exister)... et ça a planté mon serveur HTTP... Je suis donc revenu en arrière.
Je change donc mon fusil d'épaule, pour le moment j'essaie d'installer Tomcat6 pour voir si le problème ne vient pas de Jetty...
#5 Thu 19 March 2009 16:23
jeremy_c
Problème résolu, et sans Tomcat finalement... mais me voila en face d'une autre difficulté, j'ai donc créé un autre sujet => http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 35#p132235
