Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 20 March 2009 08:47
jkranklader
Arcview 9.3 Symbologie sur plusieurs champs d'une même table.
mon problème est le suivant, je cherche a créer pour une même couche plusieurs symbologies, ce qui revient à dire que je veux associer une symbologie à un champ, et je veux effectuer une analyse sur plusieurs champs. Mais , je n'arrive qu'à faire une symbologie pour tous les attributs d'une colonne!!!! Comment faire?
#2 Fri 20 March 2009 09:10
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Arcview 9.3 Symbologie sur plusieurs champs d'une même table.
Tu veux faire une analyse multi-variée, c'est à dire faire varier la taille selon un champ, la couleur selon un autre champ, et la forme selon encore un autre champ ?
Ou alors vous voulez faire une synthèse des champs, et attribuer un symbole particulier pour tous les éléments dont les valeurs du champ A > 42 et les valeurs du champs B == "quarante-deux", et attribuer un autre symbole pour tous les éléments dont les valeurs du champ A < 58 et les valeurs du champs B == "cinquante-houit", etc ?
Ce sont deux approches différentes.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 20 March 2009 09:19
jkranklader
Il me semble que c'est la premiere solution...
J'ai une table zone humide, dedans je dois indique le type de zone humide mais aussi sadégradation.
il me faudrait donc une symbologie type ZH et une symbologie DEGRADATION mais les deux sont sur la même table.
#4 Fri 20 March 2009 09:38
Jeirhome
Lieu: Liverion
Chouette, c'est le plus simple smile
==> Analyse multi-variée, un des choix les plus en bas de la liste des symbologies.
Jérôme Cuinet
#5 Fri 20 March 2009 09:55
jkranklader
oki merci!!!
Mais l'analyse par attributs multiple permet de prendre seulement 3 champs en compte, comment faire si il y en a plus?
#6 Fri 20 March 2009 10:07
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu peux donner un exemple précis ?
Qu'est-ce que tu veux faire varier dans ta symbologie ?
Jérôme Cuinet
#7 Fri 20 March 2009 10:35
jkranklader
J'ai une table zone humide.
Celle ci comporte un peu plus d'une 20 de champs.
J'ai créer de nombreux domaines dans ma géodatabases pour préremplir tous les champs.
Je dois faire en sorte que lorsque l'on dessinne un objet, les symbolgie correspondant à la saisie s'affichent.
Mais il se trouve que  je dois faire plusieurs symbologie différentes sur la même table
exemple:
pour le champ "contour zone humide" je dois faire une symbologie.
je dois également en faire une pour "type de zone humide"
je dois également en faire une pour "hydromorphie"
                                                    "type de connexion"
                                                    "Dégradation"
                                                    "Usages"
tous les attributs de tous ces champs doivent etre pris en compte. Et il ne faut pas copier la couche zone humide. comment faire pour réaliser toutes ces symbologies?
#8 Fri 20 March 2009 13:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Une couche dans ArcGIS, c'est une représentation graphique des données. Une symbologie différente, une couche différente. Les données sont toujours les mêmes, donc aucun soucis !
Jérôme Cuinet
