#1 Mon 23 March 2009 16:35
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Fonctionnement incrémental du Batch
J'ai la problématique suivante : + ou - 10 000 fichiers DGN (même structure) --> conversion d'un Shape par couche (soit 4).
Avec Workbench mes quatre Shapes se remplissent mais au bout d'un certain temps mon PC plante pour un problème de mémoire ...
Je tente donc un 'Batch deploy' en pensant qu'il devrait être moins gourmand en mémoire. Le hic c'est lorsque j'exécute le 'batch' il crée les shapes dans un répertoire distinct pour chaque fichier. Ex Le fichier tagada.dgn --> création d'un répertoire tagada qui lui même va contenir les 4 shapes ...
Cette différence de comportement est il normal ?
Comment peut-on forcer un merge des fichiers en mode batch ?
Version de FME 2009 (build 5660)
Fred
#2 Mon 23 March 2009 16:44
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Fonctionnement incrémental du Batch
N'y a-t'il pas un paramètre à publier avant de déployer le batch (FANOUT by fme_basename par exemple ?) ?
#3 Mon 23 March 2009 17:52
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
J'ai cru que c'était bon en faisant un FANOUT par Group mais là il efface les fichiers au fur et à mesure qu'il les écrit sad
Bref je vais tenter d'un autre PC mais je reste preneur du truc.
Fred
#4 Mon 23 March 2009 20:12
Pierre
Modifier le fme_basename dans un concatenor avec fme_basename+un id ou le fme_geometry. Comme çà le basename est diffèrent pour chaque type de géométrie du fichier. Il devrait écrire maintenant tous les fichiers. Demain je joins un exemple de fmw si besoin.
#5 Mon 23 March 2009 23:58
ogayte
Lieu: Saint-Estève
J'ai bien peur que vous ne soyez "coincé". Le traitement batch est une bonne idée pour diminuer la mémoire utilisée mais dans ce cas vous allez écraser systématiquement le dernier fichier créé et au final vous n'aurez que le 10 000ème fichier dgn dans votre résultat.
La solution propre consiste à faire le chargement dans une base de données type postgis, mysql spatial, oracle locator ou autre puisque dans ce cas le chargement incrémental est possible. Vous pourez ensuite passer au shp sans problème.
Vous pouvez même utiliser un simple ms-access en stockant la géométrie sous forme de chaîne (GeometryExtractor).
Vous pouvez également essayer de regrouper vos 10000 dgn en un dizaine de shp puis regrouper les shp mais le résultat n'est pas garanti.
Sinon, il faut rajouter quelques barrettes de ram dans votre machine...
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#6 Tue 24 March 2009 09:25
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Olivier,
Je ne comprends pas pourquoi le fonctionnement incrémental est possible en direct dans le Workbench et pas via batch ... Un paramètre bien placé ne suffit-il pas ?
Brindavoine, je veux bien ton exemple, ci-joint 3 exemples de fichier DGN si cela peut aider.
Merci en tous cas pour vos réponses.
Fred
#7 Tue 24 March 2009 13:37
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Le problème est le même avec workbench.
Si tu lances à la suite 2 traitements workbench écrivant dans le même fichier destination le deuxième traitement va écraser le résultat du premier.
Olivier Gayte
#8 Tue 24 March 2009 13:59
Pierre
Ci joint le fichier comme je le construirais.
#9 Thu 26 March 2009 13:18
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Olivier, Mon traitement en workbench avec 1 000 DWG incrémente bien le fichier Shape en sortie ...
Brindavoine, désolé je n'ai pas vu ta réponse plus tôt, je regarde ça asap.
Fred
#10 Fri 27 March 2009 15:14
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Oui, mais c'est le même traitement workbench donc avec les mêmes problèmes d'utilisation mémoire.
Olivier Gayte
