Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Fri 27 March 2009 13:56
- naman10
questions sur correspondance des champs GC 6.5
je me pose une petite question,
par exemple j'ai un sous-type A, avec x champs, je fais un export des objets en .gxt.
Si à ce sous type A, je rajoute des champs, donc par exemple x+3 champs, et que je veux importer le .gxt de mon sous type A à x champs, est ce que géoconcept sera capable de prendre en compte le fait qu'il y ait 3 champs supplémentaires et qu'il ne s'embrouille pas et décale le remplissage des champs...
J'espère être compréhensible...
#2 Fri 27 March 2009 14:39
- monique
Re: questions sur correspondance des champs GC 6.5
si j'ai bien compris la question :
Il faut que la structure pour les objets à transferer (type, sous-type et champs ) de la base d'arrivé soit identique à la structure de la base de départ même type, sous-type, champs.
par contre la base d'arrivé peut avoir des champs supplémentaires
les champs à exporter doivent être cochés dans option de la boite d'export, ainsi que la case "utiliser pour exporter"
si certains champs n'existent pas dans la base d'arrivé, il ne faut pas cocher le champ.
à l'import "utiliser pour importer" suffit.
Il faut juste à l'export et à l'import cocher l'option "générer (ou utiliser) les en tête de description de champ" pour que les bons champs soient renseignés.
Monique
#3 Fri 27 March 2009 14:59
- naman10
ça répond à ma question, j'ai oublié de générer à l'export le //$FIELDS qui contient la description des champs, ce qui fait que ça me mettait tout mélangé.
Merci de la réponse
