#1 Tue 31 March 2009 20:38
- Kris19
- Lieu: Luxembourg
faire coïncider deux rasters
J'essaie en vain depuis deux jours de transformer des TIN's en GRIDS via le 3D-Analyst sur le même maillage qu'un MNT de référence. J'ai indiqué dans les options du 3DAnalyst-Spatial Analyst comme "extent" et comme "mask" ce fameux MNT et comme "cell size" la taille des cellules du MNT. Malgré tout, il y a toujours un décalage entre les grids obtenus et le MNT de départ, ce qui pose problème pour les process suivants.
Voilà, je m'en remets à vos idées et propositions pour essayer de résoudre ce problème qui devient un peu obsédant :-s
Merci d'avance pour votre aide ![]()
Christine
#2 Tue 31 March 2009 21:06
Re: faire coïncider deux rasters
Hello,
Ce que tu cherche est bien dans les paramètres d'environnement, mais ce n'est ni le masque ou l'étendue - qui sont spécifiées dans les paramètres d'analyse raster (Raster analysis Settings). C'est à chercher dans les paramètres généraux (General Settings), Capture (Snap) et sélection du raster (ton mnt) sur lequel ta sortie raster sera alignée.
Bonne soirée,
Robin.
#3 Thu 02 April 2009 16:43
- Kris19
- Lieu: Luxembourg
Salut Robin,
Merci bcp pour ta réponse.
J'ai essayé et ca a marché... une fois! Et ensuite, le même problème est réapparu, la poisse!
Est-ce que tu as une idée de ce qui ne fonctionne pas?
A partir du raster bien callé, j'ai ensuite fait une différence par rapport au DEM et là, le raster résultant n'a pas de statistiques, il faut les calculer avec l'outil "calculate statistics"et ca prend un temps fou. Bizarre, je n'avais encore jamais eu ce type de situation...
Merci et à bientôt!
Christine
#4 Thu 02 April 2009 18:21
Hello,
Essaye ceci, il me semble que ca devrais résoudre ton souci : ouvre la toolbox depuis arcmap. Fais un clic droit sur la boite nommée arctoolbox (ou dans l'espace vide), et sélectionne "Environnement" pour lui dire de prendre par défaut un raster sur lequel te caler. Sinon, tu devras le refaire à chaque fois que tu lance ton outil.
Robin.
