#1 Thu 02 April 2009 17:17
ibouu
Créer des points le long d'une ligne de transect
Bonjour à tous
Je dois créer sur une carte référencée un ensemble de point le long d'une ligne (transect) distants de 4km, et après prendre les coordonnées (XY) des points.
Si c'est possible de faire ça, je demande votre aide, merci
#2 Thu 02 April 2009 17:42
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Re: Créer des points le long d'une ligne de transect
Au risque de passer pour un ignare, qu'est-ce que ligne transect ?
Ensuite, pour la création de vos points, à quelle distance doivent-ils se situer les uns des autres ?
#3 Thu 02 April 2009 17:46
Jeirhome
Lieu: Liverion
Questions en vrac pour préciser la question :
- Le long d'une ligne ou d'une polyligne ? (la ligne est un simple segment défini par deux points, la polyligne comporte plusieurs lignes mis bout à bout)
- le long d'une ligne : en suivant la ligne, ou sur la ligne. Une péniche est sur le canal, le chemin de halage est le long de la ligne
- un ensemble : un ensemble de point également répartis ou bien à la répartition choisie
Pour prendre les coordonnées, il suffit de créer deux nouveau champs. Et les formules pour récupérer les coordonnées X et Y se trouvent très facilement.
Jérôme Cuinet
#4 Fri 03 April 2009 17:53
ibouu
Bonjour Jeirhome
Je veux dire donc polyligne, un transect est un succession se points imaginaires situé sur une polyligne, les points être espacés de 4km, les lignes entre elles aussi, au finich, on doit avoir quelque chose qui ressemble à une grille, et les points à extraire les coordonnée correspondent aux intersections.
#5 Mon 06 April 2009 12:54
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Si le but est de cree une grille reguliere de point, tu peux utiliser l'outil "generate regular point" de l'extension Hawth tools.
Ensuite tu ajoutes 2 colonnes a ta table attributaire, puis calculer la geometrie cood X et coord Y et le tour est joue.
Rodolphe
#6 Mon 06 April 2009 13:38
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si tu as déjà un quadrillage, tu veux les intersections de tes lignes. L'outil intersection ne suffit pas ?
Jérôme Cuinet
#7 Mon 06 April 2009 13:44
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé ceci:
draw_Point_OnPolyline.cal dans: http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
Joël
#8 Wed 08 April 2009 22:37
ibouu
Merci à tous, avec vos réponses, j'ai pu régler mon problème!
