#1 Sat 04 April 2009 19:20
- mathieu40
Problème d'import DXF
j'essaie d'importer un fichier DXF, mais il m'affiche ceci :
Erreur dxf : Erreur de syntaxe dans le fichier DXF : ligne 69440. Opération annulée
Y a t'il une solution?
#2 Sat 04 April 2009 21:34
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: Problème d'import DXF
Pour ma part je pense qu'il faut retourner à la source.
C'est à dire est-ce que le DXF est bon ?
Je ne suis pas sûr que l'on peut corriger cette ligne, de plus il n'est pas dit que l'importation ne bloquera pas à une autre ligne puis une autre puis une autre ...
Première piste : vérifier si le DXF est en version 12.
Au cas ou peut-on avoir le fichier ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#4 Tue 07 April 2009 12:17
- hanczyk
ton fichier n'est pas bon, il ne s'ouvre pas dans AutoCad.
peux-tu le récupérer auprès de son auteur et au format DXF 12 ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#5 Tue 07 April 2009 13:42
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Pour vous aider, il faut savoir d'où provient votre DXF. Si c'est directement d'Autocad, vous pouvez l'enregistrer en version 2004 en DWG et l'ouvrir avec le traducteur universel. S'il provient d'un autre logiciel, il se peut alors que votre fichier DXF ne soit pas bien écrit. Suivre la solution de hanczyk.
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Thu 09 April 2009 19:13
- mathieu40
en suivant les conseils de Hanczik, j'ai récupéré un nouveau fichier qui, selon l'expéditeur serait bon, mais l'import ne fonctionne toujours pas, je vous le transmet au cas où.
#7 Thu 09 April 2009 19:35
- Daniel
Bonjour Mathieu
Je viens de faire des tests pour ouvrir votre fichier, version 2. J'ai essayé les deux méthodes dans Mapinfo, dans Autocad, dans ArcMap, dans Global mapper et dans FME. Toujours une erreur. Demandé à votre fournisseur un DWG au lieu de DXF. S'il a Autocad bien sur.
Sinon, demandé lui s'il n'a pas un autre format.
Daniel
#8 Thu 09 April 2009 19:38
- mathieu40
je vais suivre votre conseil
merci
#9 Fri 10 April 2009 19:53
- hanczyk
Effectivement ton DXF est toujours "vérolé".
Avec quel logiciel ce DXF est fait ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#10 Wed 15 April 2009 12:41
- mathieu40
la personne qui m'a envoyé ce fichier utilise pour ses cartes Editop...
j'attend un fichier sous un autre format
#11 Wed 15 April 2009 13:45
- Daniel
Merci du suivi ![]()
Daniel
#12 Fri 04 June 2010 10:21
- Sram
- Lieu: NIORT
@+ jmh
J'ai également un soucis d'import de fichier DXF. Comment fait-on pour savoir en quelle version est-il ?
Merci d'avance !
