Pages: 1 2
- Sujet précédent - MI 9 - Représenter des antennes à partir de coordonnées GPS - Sujet suivant
#1 Sat 04 April 2009 03:49
- abdelilah83
j'ai telecharger mapinfo 9 mais je ne sais pas comment travailler la dessus,est ce que vous pouvez m'aider je l'ai vraiment besoin parce que ça entre dans mon projet de fin d'études.merci d'avance
#2 Sat 04 April 2009 09:01
Re: MI 9 - Représenter des antennes à partir de coordonnées GPS
Désolé d'être un peu brutal, mais je ne comprend pas votre question. On vous met des fiches d'AIDE A L'UTILISATION de Mapinfo en ligne (merci encore Fab), on vous donne des liens pour lire des supports de cours, que voulez vous qu'on fasse de plus ? Qu'on vous explique comment cliquer sur ce lien : http://georezo.net/forum/attachment.php?item=2421 ?
#3 Sat 04 April 2009 21:54
- abdelilah83
c'est pas ça monsieur robin,j'ai des dizaine des supports mais le problème c'est que je suis coincé de comment visualiser un pays sur mapinfo,les support disent que tu dois ouvrir la barre d'outil ==>l'onglet fenetre==>l'onglet carte==>l'onglet données et après tu fais choisir le fichier souhaité. moi j'arrive meme pas montrer l'onglet données je ne trouve aucun support qui explique ca en detail et meme j'ai essayé tout seul pas mal de fois mais sans résultat.please robin sois un peu comprhensif et si vous avez une idee la dessus aidez moi et je serai vraiment reconnaissant.
#4 Sat 04 April 2009 23:10
- Maurice
- Lieu: Montpellier
... tu dois ouvrir la barre d'outil ==>l'onglet fenetre==>l'onglet carte==>l'onglet données et après tu fais choisir le fichier souhaité...
Euh... je ne comprends pas l'onglet ![]()
Si tu lis le document cité au début de ce sujet, page 9 Fiche B_01, on explique comment ouvrir un fichier (dans MapInfo on dit une table)
Et dans MapInfo il n'y a pas d'onglet (sauf dans le menu Options->Préférences) mais des menus, des boutons, des icones et pour tous des raccourcis clavier
ps: on parle bien de MapInfo au moins ?? ![]()
#5 Sat 04 April 2009 23:27
Abdelilah, je te dis ça pour te pousser à expliquer ton problème, car en l'état c'était très très vague, il n'y a pas de méchanceté derrière mes paroles ![]()
Pour qu'on puisse t'aider au mieux, quelques petits conseils sur l'utilisation optimale d'un forum :
- Cherche sur le forum GeoRezo ou ForumSIG (ou un autre) et sur internet si ta question n'a pas été posée.
- Si tu ne trouve rien : créé un sujet par question (lien : http://georezo.net/forum/post.php?fid=2) avec en titre l'intitulé clair de cette question (ca permet aux autres de trouver ta question quand ils sont dans ton cas). Exemple de titre : Mapinfo 7.5 - Comment afficher des données ?
- Détaille bien ton problème dans ton message, et éventuellement poste une copie d'écran pour qu'on visualise bien de quoi tu parles (il faut être connecté au site pour pouvoir ajouter des pièces jointes et elles doivent faire moins de 500Ko)
D'une manière générale, si l'utilisation technique du forum (problème de pièces jointes, créer un sujet par exemple) pose souci, tu peux nous contacter pour un coup de main ici : http://georezo.net/ecrire.php
Pour ton souci actuel, je te propose de créer un nouveau sujet, avec une copie d'écran pour qu'on puisse te répondre au mieux. N'oublie pas de préciser la version de ton logiciel, car toutes les versions peuvent avoir des fonctions différentes. Pour le moment, je ne visualise pas non plus les onglets que tu évoques ![]()
Bon courage dans ton apprentissage en tout cas,
Robin.
#6 Sun 05 April 2009 07:36
- abdelilah83
moi j'utilise la version 9 de mapinfo,je pense j'ai tout expliqué bon moi c'est la première fois que j'utilise ce logiciel,mon projet c'est de representer des antennes sur la carte du pays Maroc et j'ai les coordonnées GPS de ces antennes alors comment je peux visualiser sur mapinfo la carte du Maroc avec la position des antennes je pense l'idee est clair maintenant.pour le message de l'autre foi je voulais dire par l'onglet le Menu comme le menu Fenetre, le menu Aide,le menu Table,le menu Options..... soyez un peu patient avec moi et merci d'avance
#7 Mon 06 April 2009 00:45
- abdelilah83
SALUT,
Voilà l'image d'ecran,alors comment je peux procéder j'ai aucune idée sur ce logiciel,je veux représenter des antennes sur la carte du pays maroc sachant que j'ai les coordonnées GPS de ces antennes.
merci d'avance
#8 Mon 06 April 2009 10:18
- Alban153
- Lieu: Avignon
Salut !
En gros :
-tu crées une nouvelle table "antennes"
-tu ouvres ton fond de plan (image de fond qui va te permettre de placer tes antennes)
-tu met ta couche "antennes" en modifiable (via icône "contrôle des couches" représenté par des feuilles superposées)
-tu cliques sur l'icône représenté par une "punaise" et tu poses tes antennes (si tu as les coordonnées GPS, tu peux les renseigner en double cliquant sur l'objet ... mais il faut que ta table soit dans la même projection que tes coordonnées je crois. Il y a d'autre méthode bien plus pratique mais ...)
Je sais pas si ça peut t'aider mais bon ... Sinon forme toi avec les tutos, assimile les grandes notions de Mapinfo et après tu trouveras ton bonheur en cherchant sur le forum
Cf. http://georezo.net/forum/attachment.php?item=2421
Dernière modification par Alban153 (Mon 06 April 2009 10:19)
#9 Mon 06 April 2009 11:02
- abdelilah83
merci beaucoup pour la reponse,mais j'aimerais savoir comment je peux representer la carte du maroc.merci d'avance
#10 Mon 06 April 2009 11:18
- Spacejo
- Lieu: Nancy
salut,
tu cherches un fond de carte du maroc c'est ça?
Alors regarde là dedans:
http://w3.geoprdc.univ-tlse2.fr/bazarcarto/index.php
Sinon ça:
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q= … p;resnum=1
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 06 April 2009 11:20)
#11 Mon 06 April 2009 11:54
- abdelilah83
<EDIT modération : merci de respecter les règles du forum>
c'est pas ca monsieur spacejo, je suis marocain et je sais la carte du maroc mais je cherche comment mettre la carte du maroc sur mapinfo puis je met les antennes sur.MERCI
#12 Mon 06 April 2009 12:01
- Alban153
- Lieu: Avignon
mmm... si j'étais toi, j'éditerais rapidement mon message ...mapinfo est payant...
NB : La version 9 n'est pas plus compliquée que la 7 ou la 8
#13 Mon 06 April 2009 12:10
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu disposes donc d'une carte du maroc et tu essayes de l'intégrer dans Mapinfo:
Faire ---> Files ---> open ---> Tu choisis dans (Fichiers de type) --> raster image et tu l'ouvres
Rien de compliqué
Joël
#14 Mon 06 April 2009 12:18
- abdelilah83
quand j'ouvre raster image rien ne s'affiche????????
#15 Mon 06 April 2009 12:20
je vois que la version 9 est très compliqué et les procédures ne sont pas les meme que les autres version.est ce que vous pouvez me donner un lien pour télécharger la version 6/7 ou 8, j'ai cherché partout mais sans resultat tous les site disent que c'est payant pour telecharger alors si quelqu'un connais un lien gratuit je serai vraiment reconnaissant, merci d'avance
Si vous continuez comme ça, vous aller finir banni du forum, comme le stipulent les conditions d'utilisation que vous avez acceptées. Ce n'est pas l'endroit pour "télécharger" gratuitement des versions qui sont des logiciels payants, mise à part à des fins de démonstration (notamment pour la version 9). Si ce point particulier vous pose problème, contactez vos professeurs, mais tout ce qui est crack et piratage est susceptible de vous faire bannir de ce site.
Merci de votre compréhension,
Robin, pour la modération.
#16 Mon 06 April 2009 12:29
- abdelilah83
ok dsl monsieur robin,j'attend maintenant que la reponse de mon problème.merci d'avance
#17 Mon 06 April 2009 14:53
- Alban153
- Lieu: Avignon
il faut enlever le seuil de zoom dans le contrôle des couches
#18 Mon 06 April 2009 15:47
- abdelilah83
essai d'expliquer davantage monsieur Alban,je suis debutant sinon envoi moi ton email et on parlera bien
#19 Mon 06 April 2009 15:59
- Alban153
- Lieu: Avignon
Si votre "fond" n'apparait pas ; ça peux venir du fait qu'il y est un seuil de zoom actif. si vous double-cliquez sur l'icône "contrôle des couches" représenté par des feuilles superposées et que vous voyez la case "visibilité" cochée par une croix rose, c'est que le seuil de zoom est actif.
Pour le désactiver : double clic sur le nom de votre "fond" et décocher "utiliser les seuils de zoom"
bon courage pour la suite
#20 Mon 06 April 2009 16:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut as tu une version française ou anglaise?
Aller dans la barre d'outils "Main" puis cliquer sur l'icone avec des couches superposées (blanche,brune et verte)
vérifier dans cette fenêtre que vous avez le petit oeil de cocher devant votre carte
puis "Display" décocher "display within range"
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 06 April 2009 16:01)
#21 Mon 06 April 2009 16:50
- abdelilah83
merci merci merci beaucoup,enfin la carte s'est affiché,maintenant je veux represener des petite image des antennes sur la carte sachant que j'ai les coordonnées GPS de ces antennes .merci d'avance
#22 Mon 06 April 2009 17:05
Ouf ! C'est une bonne chose.
Passons à la suite : tes données sur les antennes sont sous quelle forme (texte?), tu pourrais copier ici un petit extrait ?
Robin.
#23 Mon 06 April 2009 17:25
- abdelilah83
je vais expliquer en detail mon projet,le but c'est de representer des antennes AP(AP=access point) et leur CPE(customers promises equipement) qui sont aussi des antennses et pour chaque AP peut couvrir 3 CPE ou 4 CPE..... ca depend la capacité de chaque AP.et j'ai une base de données qui donne toutes les caractérisique des AP et des CPE( les caractéristique comme la frequence utilisé,la modulation,la puissance,la perte,SNR,......),alors moi je veux positionner sur la carte les antennes AP et leur CPE attaché.et quand je fais un clic sur un AP ou un CPE me donne ses propore caractéristiques.voilà soyez patient avec moi et je vous remercie beaucoup.
#24 Mon 06 April 2009 17:44
- Pierre
Aloha
Sous quel format est enregistrée ta base de données ?
T'est'il possible d'en extraire une ou deux lignes et de les poster dans une réponse ?
Dernière modification par Brindavoine (Mon 06 April 2009 17:44)
#25 Mon 06 April 2009 17:45
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
La méthode la plus simple serait d'avoir un fichier Excel, avec sur la première ligne, les entêtes de colonnes. Par exemple:
ID X Y etc....
Par la suite, il est possible d'ouvrir un fichier Excel (File - open) choisir fichier Excel (n'oubliez pas de cocher pour mentionner que la première ligne sert d'entête). Une base de données va appraître.
Par la suite, dans Table - Créer point, vous sélectionnez votre fichier Excel, mettez la colonne des X dans les coordonnées X et faire la même chose pour Y, et TRÈS IMPORTANT, choisir la projection de vos points, celle du GPS.
Retournez sur votre carte du Maroc, bouton droit sur la carte, layer control et faites ADD. Ajoutez vos antennes. Faire OK. Regardez le résultat. Vous pourrez changer la symbologie plus tard. Voir les documents cités plus haut pour une meilleure compréhension de Mapinfo.
Daniel
De retour à la géomatique
#26 Mon 06 April 2009 19:20
- abdelilah83
fichier excel
#27 Tue 07 April 2009 08:38
- Alban153
- Lieu: Avignon
alors tu peux faire comme t'a dit Daniel, tiens nous au courant
#28 Tue 07 April 2009 09:07
#29 Tue 07 April 2009 12:20
- abdelilah83
le problème que j'ai maintenant c'est que une foi je veux ouvrir un fichier excel ou meme une image le mapinfo se ferme ??????????????????
#30 Tue 07 April 2009 13:37
- Daniel
Alors là le problème est hors de nos solutions. Vérifier avec votre service informatique. Lorsque votre problème sera réglé, faites les procédures que nous vous avons parlé et revenez-nous avec vos résultats.
Daniel
Pages: 1 2
