#1 Mon 06 April 2009 17:44
Gargan
Lieu: Marseille
Plantage Arcmap suite installation dll
les outils de création d'atlas automatique ou  de catalogue d'image téléchargés sur le site du support esri font systématiquement planter mon Arcmap au démarrage : installer la dll est possible, mais relancer une session fait planter Arcmap. Pour info Arcatalog ne plante pas.
Je travaille avec ArcGis 9.2 sous WinXP Pro 2002 SP2.
Merci pour vos réponses.
#2 Mon 06 April 2009 17:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Plantage Arcmap suite installation dll
Salut et bienvenue,
l'outil Atals marche trés bien sur la 9.1 mais M---E souvent avec la 9.2
Il y a plusieurs post sur ce sujet dans ce forum.
Si tu cherches à relancer arcmap renomme ton Normal.mxt en Normal_Old.mxt pour ne pas le perdre et relance Arcmap.
Cela va te recréer un Normal.mxt tout neuf.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 06 April 2009 17:52)
#3 Mon 06 April 2009 17:55
Spacejo
Lieu: Nancy
J'oubliais --->  Normal.mxt se trouve là:  C:\Documents and Settings\ Nom UTILISATEUR \ Application Data\ESRI\Arcmap\Templates
Joël
#4 Mon 06 April 2009 18:22
Gargan
Lieu: Marseille
Merci pour tes réponses Spacejo,
ca fonctionne partiellement, le problème est que ArcMap recrée sytématiquement un Normal.mxt !!! donc plantage à la relance...
Comment faire ? Je ne vais pas supprimer manuellement le Normal.mxt à chaque nouvelle session ?
Encore merci.
#5 Mon 06 April 2009 18:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Lorsque tu lances arcmap il va chercher le Normal.mxt, si il ne le trouve pas il le recrée.
Lorsque tu ajoutes un outils et plus particulièrement une .dll  il te demande si tu veux enregistrer cette dll dans le Normal.mxt ou dans un autre.
Normalement avec la manip que je t'ai citée cela devrait marcher.
As tu renommer l'ancien Normal.mxt en Normal_Old.mxt et tu as relancé arcmap?
Tu peux aussi le supprimer si tu veux mais moi je préfère toujours garder une possibilité de repli.
En espérant t'aider
Joël
#6 Mon 06 April 2009 18:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Oh je pense savoir d'oû ça vient.
Au fait tu parles bien de cet outil ----> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … Atlas.html
Soit dit en passant as tu téléchargé la version 9.2 (on sait jamais)
Ce n'est pas un simple ajout d'une .dll
Peux tu ouvrir Arcmap?
Regarde dans affichage ---> barre d'outils ---> Personnaliser et décoche la barre d'outil "Atlas" qui a été crée grâce au lancement du .bat
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 06 April 2009 18:56)
#7 Mon 06 April 2009 18:55
Tnarbiv
Lieu: Véretz
moi je te conseille désinstaller ta dll pour résoudre ton problème.
si tu te souviens où tu as stocké ta dll il suffit de faire la commande suivante :
regsvr32 -u "chemin vers la dll"
normalement ton ArcMap redevient stable mais tu n'as plus l'outil atlas
en espérant que cela t'aide
#8 Mon 06 April 2009 19:31
Spacejo
Lieu: Nancy
#9 Tue 07 April 2009 08:13
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
C'est marrant ce sujet
Enfin, je trouve big_smile
Sauvez un arbre, mangez un castor!
