#1 Tue 07 April 2009 09:52
ake
Problème de projection L II carto méridien Paris et NTF L II carto
Je ne sais pas trop s'il faut mettre ce post ici ou sur mapinfo.
Je travaille sous arcgis 9.2 et mapinfo
Je suis confronté à un problème :
J'ai géoréférencé une image à partir d'un shp en lambert 2 carto méridien de Paris obtenu à partir de la traduction d'un fichier mapinfo
Je dispose aussi d'un shp en NTF lambert 2 carto que j'ai traduit en .tab
Lorsque j'essaie d'afficher ces 2 images sur mapinfo il y a un décalage. Je me doute que ça vient des paramètres de projection puisqu'il y a quelques différences.
J'ai voulu reprojeter mon shp qui est en NTF lambert 2 carto en lambert 2 carto méridien de Paris mais je ne la trouve pas dans arcview
Est ce que quelqu'un a une autre solution car je n'ai pas envie de recommencer mon géoréférencement...
Les paramètres de mes projections sont :
Système de coordonnées projetées: Lambert II Carto, Méridien de Paris
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000.00000000
false_northing: 2200000.00000000
central_meridian: 2.33722910
standard_parallel_1: 45.89891896
standard_parallel_2: 47.69601450
latitude_of_origin: 46.80000000
Unité linéaire:Meter
Système de coordonnées géographiques: NTF-PM
Datum:D_NTF-PM
Méridien principal:Greenwich
Unité angulaire:Degree
et
Système de coordonnées projetées: NTF_Lambert_II_Carto
False_Easting: 600000.00000000
False_Northing: 2200000.00000000
Central_Meridian: 2.33722917
Standard_Parallel_1: 45.89891889
Standard_Parallel_2: 47.69601444
Scale_Factor: 1.00000000
Latitude_Of_Origin: 46.80000000
Système de coordonnées géographiques: GCS_NTF
Datum:D_NTF
#2 Tue 07 April 2009 10:16
Robin
GeoRezo forever
Re: Problème de projection L II carto méridien Paris et NTF L II carto
Hello,
Met tout en lambert 93 ! Non seulement tu seras "en règle", mais en plus tu ne subiras plus ce problème récurrent de méridien wink
Sinon, pour résoudre le problème dans arcgis, il y a un sujet où ce problème a déjà été traité : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 89#p126889
Robin.
#3 Tue 07 April 2009 14:00
ake
Merci pour ta réponse
Je n'ai pas envie de mettre tout en Lambert 93 car j'utilise de nombreux autres fichiers qui sont tous en L2 carto mais effectivement c'est la meilleure solution a adopter
J'ai attribué du L2etendu à mon raster et à mon shp via Arccatalog mais ça ne fonctionne toujours pas. Pourtant lorsque je crée 2 blocs de données avec le raster dans un et le shp dans l'autre et que je regarde dans les propriétés du bloc de données ils ont bien les mêmes projection (L2 étendu).
c'est le raster qui pose problème je pense car sur la fenêtre carte d'arcmap, la position du curseur met des choses bizarres (12.63 et -2.06 par exemple)
est ce que ça peut venir d'un problème de géoréférencement?
