Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 08 April 2009 09:42
teiteil
Projection
je dois caler une carte jpg sous mapinfo, cependant lorsque je choisi la projection Lambert II Carto je ne sais pas à quoi correspondent les points que je dois caler.
Que représente les X et Y?
#2 Wed 08 April 2009 10:13
Maestro de la salsa
Re: Projection
Pour caler une image sous mapinfo il te faut une table de référence. Tu choisis un minimum de trois points sur ton image et pour chaque point tu fais la correspondance sur ta carte de référence. Au final l'image se cale sur ton fond de plan.
Alain
#3 Wed 08 April 2009 10:32
teiteil
Re: Projection
Oui merci c'est ok je viens de trouver ca !
Cependant, nouveau problème, mon fond de carte est donc bien calée sur sur mes données surfaciques mais des que je dézoom pour avoir une vue d'ensemble mon fond de carte ne s'affiche plus !
Est ce normal ?  que ouis je faire ?
#4 Wed 08 April 2009 10:38
Maestro de la salsa
Re: Projection
Controle des couches, couche jpg, affichage, decoche seuil de zoom
