#1 Wed 08 April 2009 16:16
- Antoine_75
Géocodage avec MapPoint
Je n'ai encore jamais utilisé MapPoint et n'ai pas trouvé sur le forum les réponses à mes questions. Je les pose donc ici avant de me lancer dans l'exploration de l'outil :
1 - S'il semble possible avec MapPoint de géocoder une adresse saisie individuellement, est-il également possible de géocoder des adresses directement à partir d'un fichier (xls ? txt ? ... ?). Dans ce cas y a-t-il des contraintes techniques ? (volume du fichier, nombre d'enregistrements maxi, qualité du résultat, ...) ;
2 - Lors d'une opération de géocodage, est-il facile sous MapPoint de récupérer les XY ?
Merci d'avance.
Antoine
#2 Wed 08 April 2009 18:06
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Géocodage avec MapPoint
1 oui c'est possible.
à partir d'un fichier xls au moins.
la contrainte, pas de géocodage à l'iris, certaine fois les points sont géocodés "correctement" au Pays... En plein millieu de la France. Qualité moyenne voire basse du résultat (en tout cas avec les version que j'avais testé en 2004) par rapport aux autres géocodeurs de masse du marché
2 La récupération des points n'est pas aisée, il faut écrire un bout de code pour retrouver les coordonnées en se basant sur la distance avec des points connus.
