#1 Fri 10 April 2009 09:01
romain-govaere
Lieu: Bordeaux
[MAP 3D 2010] Transfert de Xdata automatisé
j'ai un dessin DWG avec des blocs et des lignes dans AUTOCAD MAP 2010.
Les blocs possèdent des Xdatas. Les lignes n'en ont pas.
Les blocs et les lignes se superposent, un bloc sur une ligne.
J'aimerais pouvoir transférer de manière automatique les Xdatas de mes blocs sur mes lignes.
Les lignes et blocs sont sur des calques différents.
Il semblerait qu'il faille une bonne routine LISP.
J'ai accès à FME aussi, donc si vous avez des pistes dans ce sens, n'hésitez pas.
#2 Tue 14 April 2009 20:00
romain-govaere
Lieu: Bordeaux
Re: [MAP 3D 2010] Transfert de Xdata automatisé
Je n'ai pas trouvé de solution dans AutoCAD MAP.
Dans FME, il existe les fonctions "Spatialrelator" ainsi que "NeighboorFinder" qui permettent ce genre de travaux.
FME gère les Xdata donc cela me permet de faire ce que je veux.
Les tests sont finis, reste à réaliser cela plus sérieusement !!
