#1 Fri 10 April 2009 09:52
Gin
ArcPad 7 - plugin ecw
J'ai bien cherché sur le forum mais pas trouvé l'info.... je cherche le plugin ecw pour Arcpad 7.1.1, car celui que l'on trouve sur le site d'Ermapper ne fonctionne qu'avec la version 6.
pourriez-vous me renseigner? Merci d'avance
#2 Fri 10 April 2009 12:43
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: ArcPad 7 - plugin ecw
Je suis presque sur que le plugin pour la version 6 fonctionne sur la version 7, car c'est celle que j'utilise avec de l'ecw.
ArcPad_6.0_ECW_Plugin_v1.2.exe
A moins que j'ai téléchargé autre chose et que je m'en souviens pas mais ca m'étonnerai
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Fri 17 April 2009 08:50
Gin
Ok, merci de ta réponse, mais esri m'a fortement déconseillé d'utiliser ce plugin avec ArcPad7...? Sinon, je tente d'exporter les données en jpg2000, mais les fichiers crées sont bien trop volumineux... je sais pas trop quoi faire
#4 Fri 17 April 2009 19:24
Forestis
Je ne vois vraiment pas pourquoi... (aucun planton , aucun bug vu a ce jour) mais je suppose qu'ils ont leurs raisons...
Bonnes ou mauvaises, commerciales ou pas,en tous les cas je serais bien curieux de les connaitre.
#5 Fri 17 April 2009 19:45
Julien Iyer
Bonjour à tous les deux,
Utilisateur d'ArcPad en version 6 et 7, je suis dans le meme cas que Forestis....ni plantage ni bug remarqué. Et j'utilise bien la version spécifiée comme étant uniquement compatible avec ArcPad 6...
Il existe peut etre une limitation dans l'utiliation intensive de ce plug-in, mais ça n'est pas démontré...donc à défaut de mieux, Gin, je vous conseille de tester tout de meme ce plug-in.
Il existe aussi sur le blog d'ArcPad une étude réalisée concernant l'utilisation des raster dans ce logiciel et son optimisation en fonction du format d'images :
http://arcpadteam.blogspot.com/2006/08/ … ormat.html
Espérant que cela pourra vous aider
Julien Iyer
#6 Thu 07 May 2009 10:34
Gin
Merci de vos réponseset des infos ! je tente donc le plugin ermapper. A bientôt
