#1 Wed 15 April 2009 12:33
nicolas.leclerc
[Openlayers] Page blanche
Bonjour à tous !
J'essaie depuis ce matin avec Openlayers d'afficher trois couches et je ne trouve pas d'ou vient l'erreur et  je n'ai pas de piste car je n'ai qu'une page blanche qui s'affiche !
voici mes codes
<html>
<head>
  <title>Test OpenLayers</title>
    <script src="/var/www/OpenLayers-2.7/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
         var map;
         function main() {
            map = new OpenLayers.Map('map',
            {maxExtent:new OpenLayers.Bounds(530345.965860 1781759.011816 554606.999354 1803464.045379),
            maxResolution: 'auto',
            units:'meters',
            projection:'EPSG:27500'});
        //map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
        map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
        map.addControl(new OpenLayers.Control.ZoomToMaxExtent());
        map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
        map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
        map.addControl(new OpenLayers.Control.EditingToolbar());
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS("Limites_communales",
           "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/Projet/Projet.map", {layers: "Limites_communales"});
        map.addLayer(wms);
        map.zoomToMaxExtent();
    </script>
</head>
<body onload="main();">
      <div style="width:550px; height:550px" id="map"></div>
</body>
</html>
et le mapfile
MAP
  IMAGETYPE      PNG24
  EXTENT      530345.965860 1781759.011816 554606.999354 1803464.045379
  SIZE           550 550
  SHAPEPATH      "/var/www/Projet/data/BDG Pays de Pamiers/Strates vectorielles"
  IMAGECOLOR     255 255 255
  FONTSET        "./fonts/fonts.list"
  TEMPLATEPATTERN 'Projet*'
  WEB
    TEMPLATE   "test_open_layers.html"
    IMAGEPATH   "/var/www/Projet/Temp/"
    IMAGEURL  "http://127.0.0.1/Projet/Temp/"
  END
  PROJECTION
     "init=epsg:27500"
  END
LAYER
    NAME         Limites_communales
    DATA         Limites_communales
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    PROJECTION
        "init=epsg:27500"
    END
    CLASS
      NAME 'Limites communales'
      STYLE
    COLOR          235 235 235
        OUTLINECOLOR      142 142 142
      END
     END
END
LAYER
    NAME         Bois_et_Forets
    DATA         Bois_et_Forets
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    OPACITY      90
    PROJECTION
        "init=epsg:27500"
    END
    CLASS
      NAME 'Bois et Forets'
      STYLE
        COLOR      37 177 0
      END
    END
END
LAYER
    NAME         Reseaux_viaires
    DATA         Reseaux_viaires
    STATUS       ON
    TYPE         LINE
    PROJECTION
        "init=epsg:27500"
    END
    CLASS
      NAME 'Voirie'
      STYLE
        COLOR      0 0 0
      END
    END
END
END
merci pour votre aide, étant néophyte mes erreurs sont sans doute grossières
#2 Wed 15 April 2009 13:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Openlayers] Page blanche
Pour débuguer :
* installer firebug
* enlever tout ce qui est superflux (les contrôleurs par exemple)
* vérifier que le serveur WMS fonctionne bien
* utiliser firebug pour voir s'il y a un message d'erreur tant du côté de votre code JavaScript que du côté de la récupération des tuiles WMS
* éviter les espaces dans les noms des répertoires
et changer :
IMAGEURL  "Projet/Temp/"
Et lisez la doc pour mettre en place un serveur WMS dans MapServer : http://mapserver.org/ogc/wms_server.html wink
#3 Wed 15 April 2009 14:29
nicolas.leclerc
merci yves
il me dit que le serveur ne trouve pas openlayers.js, mais où dois-je mettre le dossier openlayers ?
Sous windows il me semble que c'est dans le dossier apps dans apache mais sous linux je ne vois pas dans quel dossier le mettre.
#4 Wed 15 April 2009 14:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Admettons que ton appli se trouve dans : /var/www/Projet/, tu as :
* index.html
* js/OpenLayers/ (contenant OpenLayers.js et les répertoires lib/ img/ et theme/)
* data/
et éventuellement le mapfile.
Note que les données (data/) et le mapfile peuvent être placé en dehors de /var/www/ ce qui est fortement conseillé !
Dans index.html, tu fais appel à la lib par ./js/OpenLayers/OpenLayers.js ou par ./js/OpenLayers/lib/OpenLayers.js en mode développement, la deuxième est conseillée !
#5 Wed 15 April 2009 15:40
nicolas.leclerc
merci pour votre réponse
je vais recommencer sans me préoccuper du wms car ça me complique trop pour un début je vais juste essayer d'intégrer des fonctionnalités d'open layer à un mapfile tout simple.
encore merci car sans vos réponses je serai completement largué !
#6 Wed 15 April 2009 15:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je crains que cela ne soit pas possible, qu'entends tu par là ?
Tente de faire fonctionner ton service WMS, notamment faire en sorte que la requete GetCapabilities te renvoie un fichier XML correct. Si ton service WMS n'est pas correct, le fichier XML contiendra des messages d'erreurs qui te permettront de te guider dans la résolution du problème. Tu prendras soin de tester ton service WMS dans un logiciel SIG desktop tel que QGIs, uDIG, gvSIG. Après tu passeras à l'intégration de ce WMS dans OL.
#7 Wed 15 April 2009 16:17
nicolas.leclerc
par exemple il y a des outils zooms dans map server avec
  <select name="zoom">
                  <option value="4" [zoom_4_select]>Zoom 4x</option>
                  <option value="3" [zoom_3_select]>Zoom 3x</option>
                  <option value="2" [zoom_2_select]>Zoom 2x</option>
                  <option value="0" [zoom_0_select]>Centrer</option>
                  <option value="-2" [zoom_-2_select]>Dézoom 2x</option>
                  <option value="-3" [zoom_-3_select]>Dézoom 3x</option>
                  <option value="-4" [zoom_-4_select]>Dézoom 4x</option>
                </select>
    <input type="submit" name="submit" value="Aperçu">
openlayers ne sert pas à les remplacer ?
#8 Wed 15 April 2009 16:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui effectivement vue comme ca wink
#9 Wed 15 April 2009 17:03
nicolas.leclerc
Si l'on ve faire appelle à un WMS il faut deux Mapfile ????
#10 Wed 15 April 2009 17:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non un seul suffit pourquoi pensez vous qu'il faut en faire deux ?
#11 Wed 15 April 2009 17:26
nicolas.leclerc
Après plusieurs recherches j'abouti à cela :
Le mapfile
MAP
NAME "geoportail_aurh_scot"
IMAGETYPE PNG24
SIZE 550 550
UNITS dd
SHAPEPATH "/var/www/geoportail_aurh_scot/data/"
TRANSPARENT on
WEB
IMAGEPATH "/var/www/geoportail_aurh_scot/Temp/"
IMAGEURL "./Temp"
METADATA
### WMS
"wms_title"    "WMS Demo Server"
"wms_onlineresource"    "localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/geoportail_aurh_scot/geoportail_aurh_scot.map&"
"wms_srs"                "epsg:27500"
"wms_format"             "image/png"
### WFS
"wfs_title"                "WFS Demo Server"
"wfs_onlineresource"       "localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/geoportail_aurh_scot/geoportail_aurh_scot.map&?"
"wfs_srs"               "epsg:27500"
END
    END
PROJECTION
    "init=epsg:27500"
END
    OUTPUTFORMAT
        NAME png
        DRIVER "GD/PNG"
        MIMETYPE "image/png"
        IMAGEMODE PC256
        EXTENSION "png"
        TRANSPARENT ON
    END
    ###### Layer 1 #######################
    LAYER
            STATUS ON
            METADATA
                ### WMS
                "wms_title"    "Limites_communales"
                ### WFS
                "wfs_title"    "Limites_communales"
                "gml_featureid" "NAME"
                "gml_include_items" "all"
            END
            PROJECTION
                "init=epsg:27500"
            END
            DUMP TRUE
            TYPE POLYGON
            STATUS ON
            CLASS
                COLOR 217 217 217
                OUTLINECOLOR 0 0 0
            END
    END###### END OF Layer 1 ######
END ###### END OF Map File  ######
et le html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" >
   <head>
       <title>Bienvenue sur le géoportail de l'AURH</title>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
       <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="Géoportail_AURH" href="geoportail_aurh.css" />
<script src="/var/www/geoportail_aurh_scot/js/OpenLayers/lib/OpenLayers.js"></script>
</head>
<script defer="defer" type="text/javascript">
var map = new OpenLayers.Map('map');
"http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/geoportail_aurh_scot/geoportail_aurh_scot.map&", {layers: "Limites_communales"});
map.addLayer(wms);
</script>
   <body>
     <div id="en_tete">
     </div>
     <div id="corps">
        <h1>Bienvenue sur le Géoportail de l'Agence d'Urbanisme de la Région Havraise et de l'Estuaire de la Seine</h1><br/>
        <p>
    </p>
    <a href="geoportail_aurh.html" <img src="images/bouton-aller.png"  alt="Page d'accueil"  title="Retour à la page d'accueil">    </a>
   </body>
</html>
et ça ne marche toujours pas snif
Dernière modification par nicolas.leclerc (Wed 15 April 2009 17:59)
#12 Thu 16 April 2009 15:19
nicolas.leclerc
toujours pas trouver la solution et la j'ai tenté de mettre ma couche avec un simple mapfile et un simple html impossible !!
je ne vois pas ou est l'erreur ?
Mon mapfile
MAP
  NAME 'geoportail_aurh_scot'
  # Map image size
  SIZE  500 500
  UNITS METERS
  EXTENT 528559 1781540 556394 1803683
  PROJECTION
    'init=epsg:2154'
  END
  IMAGECOLOR 192 192 192
  IMAGEQUALITY 95
  IMAGETYPE PNG24
OUTPUTFORMAT
    NAME png
    DRIVER "GD/PNG"
    IMAGEMODE RGB
    EXTENSION "png"
  END
WEB
    IMAGEPATH '/var/www/geoportail_aurh_scot/Temp/'
    IMAGEURL '/var/www/geoportail_aurh_scot/Temp/'
    TEMPLATE   "/var/www/geoportail_aurh_scot.html"
END
LAYER
NAME 'Limites_communales'
    DATA '/var/www/geoportail_aurh_scot/data/Limites_communales'
    STATUS DEFAULT
    TYPE POLYGON
PROJECTION
    'init=epsg:2154'
END
CLASS
  STYLE
   COLOR 30 30 30
   OUTLINECOLOR 100 100 100
END
 END
  END
END
mon code HTML
   <head>
   </head>
   <body>
     <div id="en_tete">
     </div>
     <div id="corps">
        <p>
          <form name="mapserv" method="GET" action="/cgi-bin/mapserv">
<!-- HIDDEN MAPSERVER CGI VARIABLES -->
    <input type="hidden" name="map" value="[map]">
    <input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]">
    <input type="hidden" name="imgxy" value="100 100">
<b><u>Controle de la carte:</u></b>
<br>
<br>
                </select>
    <br>
        <br>
        <input type="checkbox" name="layer" value="Limites_communales"
        [Limites_communales_check] checked>
        Limites communales&nbsp;
<br>
<br>
    <!-- MAP IMAGE -->
            <input type="image" name="img" src="[img]" width="550"
            height="550" border="5"><br>
        <img src="[scalebar]" alt="Scale Bar"></td>
    <td BGCOLOR="#FFFFFF"><b><font size=4>Carte globale</font></b><br><img name="ref" src="[ref]"></p><br></td>
    <td><font color="#6665FF">**</font></td>
    </tr>
    <tr BGCOLOR="#6665FF">
    <td BGCOLOR="#FFFFFF"><b><font size=4>Légende</font></b><br><img src="[legend]" alt="Légende"></td>
    </tr>
</p>
   </body>
</html>
voilà si quelqu'un a une solution...
merci d'avance
#13 Thu 16 April 2009 15:29
Guillaume Sueur
N'aurais-tu pas une extent en Lambert II étendu pour une carte définie en Lambert93 par hasard ?
Guillaume
#14 Thu 16 April 2009 15:34
nicolas.leclerc
j'ai paramétré ma couche en lambert 93 sous qgis et j'ai pris l'emprise de ma carte , ma carte apparait dans le temp (!) mais pas à l'écran.
#15 Thu 16 April 2009 15:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si tu regardes les sources de la page HTML que donne la partie "<input type="image" name="img" src=" ..." >" ?
#16 Thu 16 April 2009 15:50
nicolas.leclerc
je dois mettre le chemin de mon mapfile a cet endroit ?
#17 Thu 16 April 2009 16:02
nicolas.leclerc
par contre quand je clique sur là ou devrait apparaitre ma carte j'ai droit à
msEvalRegex(): Regular expression error. String ([map]) failed expression test.
#18 Fri 17 April 2009 12:38
nicolas.leclerc
bonjour à tous j'ai retouvé ma carte avec les fonctions zoom de mapserver ect ect celle-ci ne s'affiche uniquement si je passe par le mapfile (http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv?map=/v … Projet.map) si je fais http://127.0.0.1/Projet.html ma carte ne s'affiche pas c'est normal ? D'un autre coté, si je passe par le mapfile ma mise en page css et mes images n'apparaissent pas mais en passant par http://127.0.0.1/Projet.html elles apparaissent sans ma carte !!
sinon j'aimerai intégré openlayers pour se subsituer aux fonctions de mapserver et pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités mais je ne sais pas vraiment comment faire,  je ne veux pas faire appel à des couches WMS, juste de nouvelles fonctions sans passer par mapserver.
si quelqu'un veut bien m'aider merci d'avance.
Dernière modification par nicolas.leclerc (Fri 17 April 2009 13:07)
