#1 Fri 10 April 2009 23:16
keiser1080
[mapserver/openlayer/tilecache] tilecache.cfg
saluuut,
j'ai un import d'une carte openstreetmap dans un base postgresql.
j'affiche une carte via mapserver et openlayer.
jusqu'à la pas de problème, à part de gros probleme de performance 15 à 20 secondes pour afficher ma carte.
J'ai donc installer tilecache j'ai tester l'exemple fourni ça marche en modepython sans problème.
mais j'arrive pas à interfacer mapserver openlayer avec tilecache.
Pouvez vous m'aider à addapter mon tilecache.cfg et mon fichier html ???
voici mon fichier html original (qui marche sans tilecache)
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <style type="text/css">
        body {
            width:100%;
            height:100%;
    border: 0px;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    font:sans-serif;
    font-size:small;
    #map {
    width: 800px;
    height: 600px;
    border: 1px solid black;
    padding: 0px;
    margin:0px auto;
    margin-top:30px;
    position:relative;
    </style>
    <script src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      var lon = 16831422;
      var lat=-4012608;
    var zoom = 3;
    var map, layer;
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map' );
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "WMS",
                "http://192.168.1.13/cgi-bin/mapserv?",
                {map: '/var/www/osm2.map',
        layers: 'default',
        format: 'aggpng24',
        transparent: 'off'},
                {maxExtent: new OpenLayers.Bounds(11548635,-5889094,18604187,-597430),
                scales: [5000,10000,25000,50000,100000,250000,500000,
                         1000000,2500000,5000000,10000000,25000000,50000000,100000000],
                units: 'm',
                projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
                gutter:0,
                ratio:1,
                wrapDateLine: true,
                isBaselayer:true,
                singleTile:true,
                transitionEffect:'resize'} );
            map.addLayers([wms]);
            if(!map.getCenter())
                map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat), zoom);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale('scale'));
            map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'));
            map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
    </script>
  </head>
<body onload="init()">
    <div id="map">
    </div>
<div id="controls">
<span id="scale" style="float:left"></span>
<a href="#" id="permalink" style="float:right">lien direct</a>
</div>
</body>
</html>
et voici mon fichier tilecache.cfg addapter par rapport à mapserver
[default]
type=WMS
url=http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv?
map=/var/www/osm2.map
bbox=11548635,-5889094,18604187,-597430
layers=default
srs=epsg:900913
extent_type=loose
maxResolutions=0.0013309327968750034
levels=10
extension=png
debug=on
Dernière modification par keiser1080 (Fri 10 April 2009 23:17)
#2 Mon 13 April 2009 01:00
keiser1080
Re: [mapserver/openlayer/tilecache] tilecache.cfg
saluuut,
j'ai fait plusieurs tests mais j'arrive toujours pas à utiliser tilecache avec mapserver et openlayer
j'ai l'erreur suivante
An error occurred: can't find resolution index for 110.242996. Available resolutions are:
[3527.7777777777778, 1763.8888888888889, 881.94444444444446, 352.77777777777777, 176.38888888888889]
[default]
#type=WMS
#url=http://192.168.1.13/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/osm2.map
type=MapServerLayer
mapfile=/map=/var/www/map
.map
size=256,256
bbox=1695791.5,-495508.15625,1719513.25,-471564.09375
extent_type=loose
extension=png
layers=landuse_layer1,landuse_layer2,landuse_layer3,landuse_layer4,landuse_layer5,landuse_layer6,railways,highways-far,highways-close,pedestrian_hack,aeroways,tram,building,sports,bridges,oneways,villes
resolutions=3527.7777777777777777777777777778,1763.8888888888888888888888888889,881.94444444444444444444444444444,352.77777777777777777777777777778,176.38888888888888888888888888889
#resolutions=93.531494140625,46.7657470703125,23.38287353515625,11.691436767578125,5.8457183837890625,2.9228591918945312,1.4614295959472656,0.73071479797363281,0.36535739898681641
#resolutions=93.531494140625, 46.7657470703125, 23.38287353515625, 11.691436767578125, 5.8457183837890625
levels=5
srs=EPSG:900913
l'url de test
http://192.168.1.13/tilecache-2.10/tilecache.py?LAYERS=default&FORMAT=aggpng24&TRANSPARENT=off&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=1690110.8965088848,-495791.4838683364,1718333.1034911152,-474624.8286316636&WIDTH=800&HEIGHT=600%
pour les resolution j'ai fait le calcul suivant
256/72*2.54*100000/256=3527.7777777777777777777777777778
256/72*2.54*50000/256= 1763.8888888888888888888888888889
256/72*2.54*25000/256= 881.94444444444444444444444444444
256/72*2.54*10000/256= 352.77777777777777777777777777778
256/72*2.54*5000/256= 176.38888888888888888888888888889
un bout de mon fichier map
MAP
OUTPUTFORMAT
    NAME agg
    DRIVER AGG/PNG
    IMAGEMODE RGB
    FORMATOPTION "INTERLACE=false"
    MIMETYPE "image/png"
END
FONTSET "fonts.lst"
IMAGETYPE agg
MAXSIZE 4000
#SIZE 800 800
SIZE 256 256
EXTENT 1695791.5 -495508.15625 1719513.25 -471564.09375
UNITS meters
IMAGECOLOR "#F5F5F5"
WEB
    METADATA
        wms_srs "epsg:900913"
        labelcache_map_edge_buffer "-10"
        wms_title "osm france"
    END
END
CONFIG "PROJ_LIB" "/usr/share/proj"
CONFIG "MS_ERRORFILE" "stderr"
PROJECTION
"+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs"
END
je comprend pas l'erreur.
pouvez vous m'aider?
Dernière modification par keiser1080 (Mon 13 April 2009 01:02)
#3 Mon 13 April 2009 04:17
keiser1080
j'ai modifier mes fichiers mais j'ai tjrs la meme erreur
erreur
[35.277758727788061, 17.638879363894031, 8.8194396819470153, 4.4097198409735077, 2.2048599204867538]
map file
MAP
OUTPUTFORMAT
    NAME agg
    DRIVER AGG/PNG
    IMAGEMODE RGB
END
FONTSET "fonts.lst"
IMAGETYPE agg
MAXSIZE 4000
#SIZE 800 800
#SIZE 256 256
SIZE 800 600
UNITS meters
WEB
    METADATA
    END
END
tilecache.cfg
[default]
type=MapServerLayer
mapfile=/map=/var/www/ma.map
size=256,256
extent_type=loose
extension=png
maxResolution=35.277758727788064772222800777465
levels=5
srs=EPSG:900913
javascript
      var lon = 1704222;
      var lat= -485208.15625;
    var zoom = 5;
    var map, layer;
        function init(){
                "http://192.168.1.13/tilecache-2.10/tilecache.py?",
     layers: 'default',
        format: 'aggpng24',
                {maxExtent: new OpenLayers.Bounds(1695791.5,-495508.15625,1719513.25,-471564.09375),
                scales: [5000,10000,25000,50000,100000],
                units: 'm',
                gutter:0,
                ratio:1,
                wrapDateLine: true,
                isBaselayer:true,
                singleTile:true,
            map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine());
    </script>
lorsque je rajoute dans mon javascript
maxResolution : 176.38879363894032386111400388733,
An error occurred: Current x value 1703516.444825 is too far from tile corner x 1702847.051746
la je suis completement perdu.
meme l'ami google n'est pas bavard .
Dernière modification par keiser1080 (Mon 13 April 2009 04:43)
#4 Wed 24 June 2009 17:25
dumaurea24d
je viens d'avoir le meme probleme je m'en suis sorti en insérant la résolution manquante 110.242996 pour toi
