#1 Tue 14 April 2009 14:41
schummi
Valider une fiche Geosource
Je n'arrive jamais à valider une fiche saisie dans Geosource.
Voici le résultat obtenu :
Erreur lors de la validation
Les métadonnées ne sont pas valides.
Exception in startElement: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'gmd:CI_Contact'. One of '{"http://www.isotc211.org/2005/gmd":positionName, "http://www.isotc211.org/2005/gmd":contactInfo, "http://www.isotc211.org/2005/gmd":role}' is expected.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un problème d'affectation du rôle d'un contact.
Hors, j'ai déclaré un contact pour les données et la métadonnée avec dans les 2 cas un rôle auteur (stocké en author dans xml).
"<gmd:CI_RoleCode codeListValue="author" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode"/>"
D'où vient l'erreur ?
Dernière modification par schummi (Tue 14 April 2009 14:41)
#2 Wed 15 April 2009 10:15
mcoudert
Lieu: Toulouse
Re: Valider une fiche Geosource
Pouvez-vous poster la partie du XML correspondante, il semblerait que l'element 'gmd:CI_Contact' ne possède pas le bon élément parent ou alors ne soit pas bien disposé dans un bloc.
Comme le schéma le précise (cf image en pièce jointe), il devrait se retrouver sous l'élément parent 'gmd":contactInfo'.
N'hesitez pas à poster une partie de votre XML afin de vous aider à valider votre métadonnée.
Mathieu Coudert
Camptocamp
#3 Wed 15 April 2009 10:41
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Sa sert à koi exactement cette validation?
Moi aussi je n'arrive jamais à valider, mais j'arrive tout de même à créer mes MD ...
#4 Wed 15 April 2009 10:47
pierrel
Tout simplement à créer une fiche conforme au standard ISO et si l'utilisation de la version 2 de Géosource, à contrôler la conformité à INSPIRE.
Pierre, BRGM.
Dernière modification par pierrel (Wed 15 April 2009 10:52)
#5 Wed 15 April 2009 10:57
Etienne Taffoureau
Effectivement, elle sert à valider selon le schema ISO 19115/139 et selon les règles de mise en oeuvre INSPIRE, ce qui n'empêche pas de créer/saisir/enregistrer vos fiches de métadonnées. Par contre, vous risquez de ne pas pouvoir exporter vos métadonnées vers d'autres outils qui respectent la norme ISO, comme le Geocatalogue par ex. Et de ne pas être conforme à INSPIRE.
Etienne TAFFOUREAU
#6 Wed 15 April 2009 12:23
Berangere
Lieu: Gevrey-Chambertin
J'ai le même souci de validation.
Après quelques modifications, Geosource me met que la validation est réussie mais en dessous j'ai écrit en rouge "Erreur dans la validation des règles ". Y a-t'il encore des problèmes de non conformité dans la rédaction de mes métadonnées?
#7 Wed 15 April 2009 12:53
Etienne Taffoureau
La validation se fait en deux étapes. D'abord, il contrôle que la métadonnée est conforme au schema ISO 19115/139, ensuite qu'elle est conforme à INSPIRE.
Si vous êtes arrivé à cette étape et qu'il reste des erreurs, c'est qu'au moins une des règles INSPIRE n'est pas validée.
Etienne TAFFOUREAU
#8 Wed 15 April 2009 14:20
mcoudert
Lieu: Toulouse
Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous, "Accéder au rapport sur les règles" pour avoir le détail des règles de validation de la seconde étape (validation INSPIRE).
Mathieu, Camptocamp
#9 Wed 15 April 2009 14:21
schummi
mcoudert a écrit:
Mathieu Coudert
Camptocamp
ces schémas sont très intéressants !! Où peut on les télécharger dans leur intégralité ? Cela m'intéresse d'autant plus que je vais devoir élaborer un programme de construction du code XML normalisé (programmation objet).
Effectivement, je ne retrouve pas l'élément parent :
            <gmd:pointOfContact>
                <gmd:CI_ResponsibleParty>
                    <gmd:organisationName>
                        <gco:CharacterString>OrganisationName</gco:CharacterString>
                    </gmd:organisationName>
                    <gmd:CI_Contact>
                        <gmd:address>
                            <gmd:CI_Address>
                                <gmd:electronicMailAddress>
                                    <gco:CharacterString>Mail</gco:CharacterString>
                                </gmd:electronicMailAddress>
                            </gmd:CI_Address>
                        </gmd:address>
                    </gmd:CI_Contact>
                    <gmd:role>
                    </gmd:role>
                </gmd:CI_ResponsibleParty>
            </gmd:pointOfContact>
C'est étonnant car il me semblait bien avoir pris exemple sur une fiche saisie depuis les interfaces Geosource ?
#10 Wed 15 April 2009 14:48
mcoudert
Lieu: Toulouse
path_to_geonetwork/web/geonetwork/xml/schemas/iso19139(fra)/schema/...
L'image était extraite de path_to_geonetwork/web/geonetwork/xml/schemas/iso19139/schema/gmd/citation.xsd
Selon la version de Géosource, il se peut qu'un modéle / template comporte des erreurs de validation.
L'ensemble de ces erreurs seront corrigées dans la version 2.1 à venir prochainement.
Voici un exemple de bloc XML valide concernant l'élément 'gmd:CI_Contact' :
            <gco:CharacterString>-- organisation responsable de la ressource
              --</gco:CharacterString>
          <gmd:contactInfo>
            <gmd:CI_Contact>
              <gmd:address>
                <gmd:CI_Address>
                    <gco:CharacterString>-- email du contact --</gco:CharacterString>
                </gmd:CI_Address>
              </gmd:address>
            </gmd:CI_Contact>
          </gmd:contactInfo>
          <gmd:role>
            <gmd:CI_RoleCode
              codeListValue="author"/>
          </gmd:role>
Mathieu Coudert
Camptocamp
#11 Fri 17 April 2009 11:22
Berangere
Mathieu, Camptocamp
Merci de votre réponse.
J'ai effectivement cliqué sur le lien mais je ne vois pas où se situe le problème...Geosource me demande une référence temporelle que j'ai pourtant renseignée.
<fra:FRA_DataIdentification gco:isoType="gmd:MD_DataIdentification">
            <gmd:citation>
                <gmd:CI_Citation>
                    <gmd:title><gco:CharacterString>Eclairage public</gco:CharacterString></gmd:title>
                    <gmd:date>
                        <gmd:CI_Date>
                            <gmd:date>
                                <gco:Date>2009-03-02</gco:Date>
                            </gmd:date>
                            <gmd:dateType>
                                <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="creation"/>
                            </gmd:dateType>
                        </gmd:CI_Date>
                    </gmd:date>
Bérangère Barbin, SIDEC du Jura
#12 Wed 13 May 2009 14:04
Delphine974
Je découvre Géosource et je n'arrive jamais à valider une fiche saisie.
Voici le message d'erreur qui s'affiche :
Exception in startElement: cvc-complex-type.4: Attribute 'isoType' must appear on element 'fra:FRA_DataIdentification'.
D'où peut venir l'erreur?
Merci d'avance.
#13 Wed 13 May 2009 14:34
C. Dufour
Lieu: Villeneuve de Marsan
ce problème a été abordé dans un autre sujet
#14 Wed 13 May 2009 14:37
AM
Pour ma part, il m'a suffit d'ouvrir ma métadonnée sous format XML (avec l'onglet XML) sans ne rien toucher puis de "sauver et valider" et logiquement un message de ce type devrait apparaitre :
"Validation réussie
Ce qui signifie ensuite que ta métadonnée est valide selon l'ISO  (logiquement) mais pas sous Inspire et donc à toi de rechercher les champs qui comporteraient des erreurs.
Si ce type de message n'apparaissait pas c'est donc moi qui aurait besoin de tes lumières!!smile
