#1 Thu 16 April 2009 18:00
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
[MB] "Save Window" différent de "Fichier > Exporter fenêtre"
Chers tous,
Je bute et ça me fait perdre un temps MONSTRUEUX de le faire à la main. J'a i créé un outil qui me fait des atlas de carte: il me génère autant de mises en pages que de cartes (nécessaire pour pouvoir trifouiller les mises en pages au cas par cas).
Pour générer les jpg, j'utilise la commande suivante:
Save Window WindowID(lstMEPnum(curMEP))
                As  file_name & nom_MEP & "." & file_type
                Type  file_extent
                Width  42  Units "cm"
                Height  29.7 Units "cm"
                Resolution resolution_dpi
Hors, le résultat donné n'est pas la même que celui obtenu avec "Fichier > Exporter fenêtre": les images générées ne font que 26.9 * 19 cm en 150 dpi (la résolution est bonne).
Quelqu'un saurait d'où vient cette différence?
#2 Thu 16 April 2009 22:05
Maurice
Re: [MB] "Save Window" différent de "Fichier > Exporter fenêtre"
En avance...
Comme par hasard, les dimensions obtenues sont dans la proportion 96 (résolution écran ?) / 150 par rapport à celles demandées !!
Ceci n'arrive pas si on exporte en TIF... c'est donc une limitation/particularité due au format WMF (vectoriel donc réfractaire au DPI ??)
#3 Fri 17 April 2009 09:45
Miss T.
WMF? C'est un export en jpg...
#4 Fri 17 April 2009 11:47
Maurice
Euh, oui...j'ai probablement eu des hallucinations sad
Je ne sais pas d'où sort cette idée de WMF !!
Ceci étant, vérifie dans les Options->Système si la résolution de l'export et du presse-papier n'est pas, par hasard, fixée à 96 DPI
Si c'est le cas, passe la à 300: il est probablement possible d'obtenir moins de DPI que ce paramètre ne l'indique...mais peut être pas possible d'en obtenir plus !!
Si ce n'est pas le cas...il va falloir que j'envisage une batterie de tests (mais pas ce WE !! smile)
#5 Fri 17 April 2009 12:03
Miss T.
Ceci dit le rapport 96/150 donne le même facteur que le ratio 26.9/42 et 19/29.7: 0.64.
Ah ah! Une piste sérieuse!
Je vous tiens au courant...
#6 Fri 17 April 2009 12:23
Maurice
Miss T. a écrit:
Ceci dit le rapport 96/150 donne le même facteur que le ratio 26.9/42 et 19/29.7: 0.64....
Ben...c'est exactement ce que je disais dans ma première réponse !!
D'où l'idée: d'où sort ce 96 DPI, si ce n'est de la résolution export par défaut des Préférences smile
#7 Fri 17 April 2009 14:10
Miss T.
Ca, c'est une belle conversation de sourds!! big_smile big_smile
Vivement le week-end...
L'outil sur lequel je suis en train de travailler est à utiliser avec la version 7 de MI. Dans les préférences > Système, il n'y a pas de résolution export par défaut qui est réglable.
Comment je peux donc gérer cela? Comment est-elle définie par défaut?
#8 Fri 17 April 2009 15:14
Maurice
J'ai testé avec MI 70, où on ne peut jouer que sur la "taille d"écran personnalisée"
Que je la personnalise pour 96 DPI ou pas, le résultat de la commande est toujours conforme à ce que j'obtiens par "Fichier > Exporter fenêtre": 42 x 29,7 à 150 DPI...
Bien sûr j'exporte une fenêtre dont les dimensions sont dans le rapport 42 / 29,7...mais je suppose que toi aussi smile
Je n'arrive donc pas à reproduire ton problème et je n'ai donc pas de solution sad
