#1 Fri 17 April 2009 15:11
teiteil
fichier .prj
est-il possible de convertir des fichiers .prj en fichiers exploitables sous mapinfo ?
#2 Fri 17 April 2009 15:17
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: fichier .prj
D'où provient votre fichier PRJ?
Il existe pour les fichiers de projection associé au Shape, je crois que c'est aussi un fichier de Projet de ArcView 3.x si ma mémoire est bonne?
Un peu plus de détails va nous aider à VOUS aider tongue
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 17 April 2009 15:22
teiteil
Re: fichier .prj
ce sont des fichiers disponibles sur un cd de données que l'on m'a preté. il y a plusieurs fichiers avec le mm nom mais pas la meme extension.
je ne peux pas vous en dire plus.
#4 Fri 17 April 2009 15:34
Robin
GeoRezo forever
Re: fichier .prj
Hello,
Pourriez vous nous dire quel est le cotnenu de ces prj (ouvrir le fichier avec le bloc note).
En lisant votre fichier, on connaîtra la projection. Avec cette info, il vous suffira de définir la projection de vos fichiers depuis Mapinfo smile
Mon petit doigt me dit que tous vos fichier prj ont le même contenu
Robin.
#5 Fri 17 April 2009 15:39
Maurice
Re: fichier .prj
Ces fichiers renseignent à la mode ESRI  les projections des éléments graphiques
Sauf dans les cas "classiques", il n'est pas toujours évident de traduire ces informations en description de projection à la mode MapInfo quand il s'agit de projections "exotiques"
Comme dit: prenez un échantillon de quelques *.prj et montrez le/les(s'ils sont différents) nous...
#6 Fri 17 April 2009 16:09
Daniel
Re: fichier .prj
Si justement.  Donnez-nous les autres extensions.  Comme Maurice dit, je suspect des fichiers ESRI moi aussi!
Daniel
#7 Tue 12 May 2009 14:36
Paul RICHARD
Lieu: carcassonne
Re: fichier .prj
Sous Arcview 3.2 (-une extension) les fichiers .prj sont générés lors du changement de projection d'une couche vectorielle shape.
Ils ont le même nom que la couche en question soit:
XXX.shp
XXX.shx
XXX.dbf
XXX.prj
Je joint une copie d'un fichier .prj lisible par le bloc-note:
PROJCS["Custom", GEOGCS["Custom", DATUM["D_NTF", SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.466021]], PRIMEM["Paris",2.337229166666667], UNIT["Grad",0.015707963267948967]], PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"], PARAMETER["False_Easting",600000], PARAMETER["False_Northing",2200000], PARAMETER["Central_Meridian",0], PARAMETER["Standard_Parallel_1",45.8989189], PARAMETER["Standard_Parallel_2",47.6960144], PARAMETER["Scale_Factor",0.99987742], PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.8],UNIT["Meter",1]]
NTFL2E
Bonne journée.
#8 Tue 12 May 2009 14:53
Paul RICHARD
Lieu: carcassonne
Re: fichier .prj
teiteil a écrit:
Un collègue SIGiste qui travaille sur MapInfo ouvre mes shapes ( qui se calent très bien si le .prj est présent) grâce au traducteur universel.
Bonne journée.
#9 Tue 12 May 2009 17:57
Maurice
Re: fichier .prj
Comme indiqué, ça marche dans les cas "classiques"
Ici le lambert 2 Carto
Mais pas toujours... sad
