#1 Fri 17 April 2009 16:29
philippe_6
Etgeowizard, polyline, polygons et cie
J'ai un problème assez surprenant avec Etgeowizard. J'ai en fait créé des polygones de thiessen (qui forme une shapefile) sur un bassin versant (une autre shapefile), et comme les polygones dépassent je veux les "couper" aux limites du bassin, ce qui se fait bien (je l'ai déja fait comme ça je crois) en convertissant le polygone bassin en polyligne et en intersectant le polygone "Thiessen" avec la polyligne (Split polygon with polyline). Mais quand je fais ça, ça marche sur certains endroits de la carte, mais pas sur d'autres, en fait ça fait un peu n'importe quoi. J'ai essayé pas mal d'autres trucs aussi avec ET geowizard, rien ne marche.
Je me demande si ça ne vient pas des polygones de Thiessen?
Ou bien du fait que ma shapefile du bassin versant n'a pas d'informations sur la projection (et je n'arrive pas à les ajouter, que ce soit via arccatalog ou par la toolbox, ça me répond toujours erreur)
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai réussi à faire tout cela sur un autre ordi avec quasiment les mêmes données;
Avez vous une idée?
merci.philippe
#2 Fri 17 April 2009 17:12
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Etgeowizard, polyline, polygons et cie
La fonction intersect ne fonctionne pas.  J'y arrive avec deux polygones, ça devrait fonctionner avec plusieurs.
Pour la projection dans Arccatalog, si ton fichier est ouvert dans ArcMap, c'est normal d'avoir une erreur.  Ferme les fichiers.
Daniel
De retour à la géomatique
