#1 Fri 17 April 2009 17:44
- daragh
conversion et anciens outils ESRI
J'ai un petit souci de référentiel avec mes données, j'avoue ne pas être fort en projections .... J'utilise ArcGIS 9.1 mais aussi ArcView 3.2 pour réaliser des traitements (on a des développements spécifiques que nous n'avons pas fait migrer).
Bref toujours est il que j'ai une couche d'information numérisée directement via arcgis sur la base d'un orthophoto. Voici les références de coordonnées de cette couche. Je suis bien en Lambert 2 centre.
Projected Coordinate System: _MI_0
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000,00000000
false_northing: 200000,00000000
central_meridian: 2,33722910
standard_parallel_1: 45,89891896
standard_parallel_2: 47,69601450
latitude_of_origin: 46,80000000
Linear Unit: Meter
Geographic Coordinate System: NTF-PM
Datum: D_NTF-PM
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
J'ai 2 autres couches d'informations qui m'ont été transmises par un client, aussi au format Lambert 2 Centre (elles s'affichent en L2 Centre sous Arcview 3.2 mais en L2étendu sous ArcGIS - pour que ca colle sous ArcGis il faut que je vire le fichier ".prj" et le fichier ".idx"
False_Easting: 600000,000000
False_Northing: 200000,000000
Central_Meridian: 2,337229
Standard_Parallel_1: 45,898919
Standard_Parallel_2: 47,696014
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: 46,800000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: GCS_NTF
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_NTF
Spheroid: Clarke_1880_IGN
Semimajor Axis: 6378249,200000000200000000
Semiminor Axis: 6356514,999904193900000000
Inverse Flattening: 293,466020000000010000
Quand j'affiche ces couches sous ArcView 3.2 elles sont bien en Lambert 2 centre. Par contre lorsque j'affiche ma couche numérisée sous ArcGis, elle est décalée en Y de -1 430 348
J'ai tenté des conversions via le traducteur universel de map info (en indiquant la projection de départ, ou sans projection) mais ca ne donne rien.
Est ce que quelqu'un peu m'aider à y voir plus clair ?
D
