#1 Sat 18 April 2009 20:59
- chamse
délimitation du bassin versant
salut
je veux savoire comment faire une délimitation d'un bassin versant automatique sur l'arc gis9.1 ou je possede archydro
#2 Mon 20 April 2009 01:47
Re: délimitation du bassin versant
Je vous invite à lire les nombreuses discussions liés à ce sujet débattus assez régulièrement.
Pour ArcHydro, il y a une documentation. S'il y a un problème particulier, dites-le, on vous aidera, mais on ne peut faire le travail à votre place.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 24 April 2009 20:22
- chamse
ok je vais voire la ducumentation
merci
#4 Fri 24 April 2009 20:42
- steph75
Si tu as les outils 'hydrologie' de spatialanalyst, tu fais comme ça :
1/ tu calcules les "directions d'écoulement", tu obtiens (Fdir_01) / Flowdirection
2/ tu identifies la présence ou non de cuvettes "Cuvettes" sur fdir_01 / Sink
3/ le cas échéant tu remplis en reprenant ton mnt de base, c'est "Remplissage" je crois ; donc tu obtiens mnt_fill / Fill
4/ sur mnt_fill, tu re - calcules les directions d'où Fdir_02
5/ sur Fdir_02, tu calcules ensuite l'accumulation par cases d'où Fac_01 / Flowaccumulation
6/ sur cette base, t'es paré pour obtenir des bv et des co
7/ pour les co, sur le Fac_01, dans la calculatrice raster tu utilises la syntaxe suivante par ex.
-> RH_500 = Con ([fac_01] > 500, 1) où 500 est ton seuil plus il est faible plus ton rezo sera dense ; derrière tu peux lancer un Streamlink et un StreamOrder
8/ pour les bv, tu lances bassins versants sur F_dir_02
en 9/ et pour conclure, tu peux convertir tes rasters en shapes via Spatial Analyst (commande -> Convertir).
Bye
S
#5 Sat 25 April 2009 00:03
- chamse
merci bouceau pour ta jolie réponce
