Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 20 April 2009 15:51
Julii
[SPRING 5.0.4] Bug sur l'extraction des attributs des régions
Je teste actuellement la version 5.0.4 du logiciel SPRING et j’ai à ma disposition une image Spot5.
Je m’intéresse plus particulièrement à la classification non supervisée et à la segmentation mais j’ai un problème logiciel :
1 - la segmentation se fait correctement (les polygones apparaissent)
2 - la création du fichier contexte se fait correctement également (le fichier ctx est bien créé)
3 - lors de la phase suivante (« extraction des attributs »), une fois le fichier contexte sélectionné, le lancement de l'extraction des attributs des régions fait planter le logiciel: il ne répond plus et ne donne pas de message d’erreur.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
J’ai tenté d’installer des versions antérieures du logiciel (SPRING 4.2 et 4.3), le même problème survient mais plus tôt cette fois : c’est lors de la segmentation que le logiciel plante…
Merci pour vos suggestions!
Julie
#2 Mon 27 April 2009 17:37
Julii
Re: [SPRING 5.0.4] Bug sur l'extraction des attributs des régions
Après plusieurs essais j'ai finalement réussi à résoudre mon problème, qui n'en était pas vraiment un finalement...
Il peut arriver que le logiciel plante effectivement mais sinon c'est simplement le calcul qui est très long! presque 24h...
Voilà, j'y retourne!
