Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 21 April 2009 14:41
antoine
Lieu: Toulouse
ArcGis - Import symbologie Corine Land Cover 2006
Je viens de télécharger CLC06 vecteur au format shape depuis le site de l'IFEN. Dans le zip on trouve la couche vecteur et la "légende" legende_clc_vecteur.lyr. Mon souci est que je n'arrive pas à importer la symbologie dans ArcMap (9.3). J'obtiens le message suivant : "Le type d'import de la géométrie ne correspond pas au type de la géométrie de destination" ! Je n'arrive donc pas à afficher CLC avec les "bonnes couleurs".
J'avoue que cela n'est pas la première fois que j'ai ce problème, il doit y avoir un truc que je n'ai pas pigé dans l'utilisation des fichier.lyr
Il est précisé sur le site de l'IFEN que la légende est au format ArcGis 9.2 (Télécharger la légende du mode "vecteur" au format ArcGis 9.2 (lyr)) et j'utilise la 9.3 SP1
Merci d'avance pour vos réponses
Antoine
#2 Tue 21 April 2009 15:56
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcGis - Import symbologie Corine Land Cover 2006
Peut-être qu'en essayant les fichiers LYR fournit par Maurice ici, tu arriveras à obtenir les "bonnes couleurs".
A bientôt
#3 Tue 21 April 2009 16:38
antoine
Lieu: Toulouse
Franck B a écrit:
A bientôt
Merci mais je viens de le tester et cela ne fonctionne toujours pas. Mon problème est, je pense, d'ordre plus général. Si je comprend bien les fichiers lyr (IFEN ou celui de Maurice) ne semble pas correspondre à la géométrie de ma couche, enfin c'est ce me dit ArcMap. Et là, je ne vois pas bien quel est le problème puisque je n'ai fait aucune modification du fichier shape d'origine.
Y a un truc qui m'échappe !
Antoine
#4 Tue 21 April 2009 16:55
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
le même type de problème à été levé sur le forum d'a coté, et la solution à été trouvé après contact avec l'IFEN (c.f. ce sujet) J'espère que ça t'aidera.
A plus
Marc
Dernière modification par Marc Ruffie (Tue 21 April 2009 16:56)
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#5 Tue 21 April 2009 17:46
antoine
Lieu: Toulouse
Marc Ruffie a écrit:
A plus
Marc
Effectivement, mon problème se rapproche de celui du forum d'à coté. Il s'agit peut être d'un problème de version d'ArcGis. Le fichier lyr est créé pour la 9.2 et j'utilise la 9.3. Mais, en fait, je n'y crois pas trop. Quelqu'un a t il pu utiliser ce fameux .lyr ?
Autre souci, en cherchant l'origine du problème je me suis intéressé à la géométrie de la couche pour voir s'il n'y avait pas d'erreurs. Un petit coup de "Vérifier les géométries" m'a donné plus de 500 polygones (région midi-pyrénées) avec des problèmes de géométrie ! Pas très propre tout çà !
Antoine
#6 Wed 02 September 2009 11:25
MichD
Même souci
à tester : redonner au .lyr la même source que la couche dans Arc Catalog ? (source -> définir la source de données)
ça a fonctionné de mon côté
Dernière modification par MichD (Wed 02 September 2009 11:29)
#7 Thu 23 May 2013 00:15
pierram56
Lieu: Guillac
Merci !!
Redéfinir la source du point *.lyr (--> shp) à très bien marché pour moi.
