#1 Wed 22 April 2009 08:50
CLIC'
Lieu: Fillinges
Etiquette d'objet sous Map 2009
J'affiche un fichier sdf via FDO avec Map 2009 et je voudrais mettre des étiquettes d'objet à l'endroit où je veux.
Apparemment il faut utiliser une expression pour générer les étiquettes automatiquement, ça marche bien mais dans la pratique il faut pouvoir déplacer manuellement les étiquettes pour avoir une meilleure lisibilité du plan. Est-ce-que l'on peut le faire ? Y a t-il une subtilité en rentrant une expression ?
Je souhaiterais mettre mes étiquettes plus loin des objets, elles sont trop collées à l'objet (alignement horizontal limité avec les expressions proposés : gauche, droite ou centre).
merci
#2 Fri 24 April 2009 15:24
Patrice
Re: Etiquette d'objet sous Map 2009
Hello
Désolé mais dans MGOS/MGES/MapGuide v6.x on ne sait pas déplacer / imposer le placement d'une étiquette !
Ou alors j'ai raté un truc !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
