#1 Mon 27 April 2009 05:46
breizh_cola
Lieu: Nouméa
Digitalisation avec valeur par défaut
Je tiens à préciser que je débute en Mapbasic!
J'ai créer un menu dans lequel je donne a mes utilisateurs le choix de créer une table ayant une structure prédéfinie pour effectuer une digitalisation. je gènère en parallèle un fichier .edt pour avoir des listes de valeurs dans Mapinfo via Gui plus.
jusqu'ici tout va bien, c'est pas trop compliqué!
Je souhaiterais lors de la création d'un objet dans ma table que certaines valeurs se stocke par défaut ex: -1 à la place de 0 dans un champ float.
Merci de m'éclairer!
#2 Wed 29 April 2009 01:34
breizh_cola
Lieu: Nouméa
Re: Digitalisation avec valeur par défaut
Youhou y a quelqu'un?
#3 Wed 29 April 2009 13:39
Maurice
On est là mais on est "secs" !! Et il vaut mieux ne rien dire que des bêtises tongue
Je ne vois pas l'intervention de Gui plus dans votre manip...
Sinon il faut intercepter l'évènement création d'objet et faire suivre cela par un Update avec la clause Where rowid= la dernière ligne (celle où est casé le dernier objet créé)
Le tout SGDG....
#4 Thu 30 April 2009 10:21
breizh_cola
Lieu: Nouméa
Merci Maurice,
Gui plus a rien à voir  la dedans effectvement... je posais le décor!
Sinon c'est bien dans ce sens que je souhaite allez!!
>>Sinon il faut intercepter l'évènement création d'objet et faire suivre cela par un Update avec la clause Where rowid= la >>dernière ligne (celle où est casé le dernier objet créé)
En Mapbasic ca donne quoi par exemple?? Pour l'update je connais par contre connait pas la fonction creation d'objet et je sais pas comment lui dire va choper la derniere ligne via le ROWID.
#5 Thu 30 April 2009 13:07
Maurice
Pour "voir" la création d'un objet il faut utiliser un "handler" genre SelChangedHandler
Et le rowid de la dernière ligne = TableInfo(ma_table, TAB_INFO_NROWS)
Pour créer un objet, pourquoi pas passer par les outils "Dessin" standards, par un Run Menu Command xxx (en regardant dans mapinfow.mnu le xxxx de la commande souhaitée) ...
#6 Fri 01 May 2009 00:47
breizh_cola
Lieu: Nouméa
Merci maurice pour ttes ces précisions!
Je m'en vais tester ça!!
