#1 Mon 27 April 2009 10:00
quentin_page
classification sous grass
je dois classifier une image d'une forêt à l'aide de GRASS.
je commence donc à "vectorisé' mes échantillons d'apprentissage avec la fonction d.mon=x0, je saisi les échantillons en nommant chacune des classes saisi. Mais quand je lance la classification avec maxlik (il y a plusieurs classes de pins ou de route (égale aux nombres d'échantillons saisies).
Comment peut on avant la classifications regrouper ces échantillons afin d'avoir une représentativité des zone d'apprentissage.
merci d'avance
#2 Mon 27 April 2009 18:41
quentin_page
Re: classification sous grass
bonsoir,
je cherche en réalité à créer des "zones d'apprentissages" qui puisse être saisie par une interface graphique.
j'avais d'abords pensais utilisé d.mon puis j'ai essayé V.digit suivie de v.to.rast mais là je n'ai pas la possibilité de dire que 2 polygones sont de la même zone.
est ce que quelqu'un peut me dire qu'elle est la procédure ?
merci pour vos réponse
#3 Mon 04 May 2009 18:47
quentin_page
bonsoir,
pour classer avec les zones d'apprentissage, il faut vectoriser les échantillions avec V.digit puis convertir en raster.
ce raster servira ensuite comme verité terrain dans i.gensig. le groupe et sous groupe sont créer avec i.group
ps lors de la vectorisation la couleur du vecteur n'est pas forcement orange (comme indiqué dans la légende). il est vert les deux marche.
pour info
#4 Tue 05 May 2009 08:00
phyto
Tu as trouvé seul la procédure de classif mais si ça t'intéresse, il y a des précisions complémentaires ici (classification supervisée ou non supervisée, types de paramétrages à appliquer, itérations et limites mémoire, etc.) :
http://www.portailsig.org/index.php?id=1044 (Algo de classif Maximum Likelihood)
et
http://www.portailsig.org/index.php?id=1087 (algo de classif SMAP)
Bonne classif,
a+
phyto
