Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 29 April 2009 12:41
pouet
enlever les intersections de polylignes
mon but est de transformer des polylignes en polygones avec arcgis9. J'utilise donc xtools qui permet de le faire. Mais, j'ai un soucis sur mes couches quand je lance cet outil. Il me dit qu'il y a des intersections de polylignes et qu'il faut règler le problème avant de convertir en polygone.
Ma question est donc : comment faire pour faire disparaitre ces intersections de façon automatique?
Pouet
#2 Wed 29 April 2009 15:03
Fachéro Vincent
Lieu: Guipavas
Re: enlever les intersections de polylignes
Il faut utiliser la fonctionnalité repair geometry des arctoolbox (Data Management Tools\Features\Repair Geometry).
Vincent
#3 Wed 29 April 2009 15:29
pouet
Merci vincent pour ta réponse.
Malheureusement le problème reste le même car quand je fais chek geometry et repair geometry, il ne me trouve pas d'erreur.
Je suis donc toujours dans l'impasse.
Merci quand même
Pouet
#4 Wed 29 April 2009 16:04
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Si des lignes se recoupent, c'est une faute et je ne vois pas comment un système automatique pourrait corriger une faute. La quelle des deux lignes faut-il supprimer, seul le créateur des lignes peut le savoir.
Ou plutôt, si une ligne en coupe une autre, par exemple une ligne électrique qui traverse une route, il est légitlme que les lignes se coupent mais in n'est pas légitime de vouloir faire des polygones à partir de ces lignes (EDF + chaussée).
#5 Thu 30 April 2009 15:02
dominique.lys
Il existe de nombreuses façons de créer des polygones à partir d'une couche polyligne vectorisée en mode spaghetti (cad sans règles topologiques).
Avec une licence ArcEditor ou ArcInfo:
-Dans ArcMap : créer une couche polygone vierge, l'ajouter dans ArcMap et la mettre en édition puis sélectionner les polylignes. Dans la barre d'outil édition : outils avancés/topologie puis cliquer sur le bouton "construire entités". Les entités seront crées dans la couche cible.
-Dans ArcCatalog : Créer une Geodatabase avec un jeu de données contenant la couche polyligne puis clic droit sur le jeu de données dans nouveau choisir "Classe d'entité surfacique à partir à partir de lignes"
Avec une licence ArcInfo : dans ArctoolBox Data management tools/Features/Features to polygons
Avec une licence ArcView : il faudra passer par un plugin externe. Tu as effectivement xTools mais faut au préalable préparer ta couche (découper les lignes à chaque intersection, surppimer les doublons...), le mieu est d'utiliser Graphics and Shapes de Jenness Enterprises :
http://www.jennessent.com/arcgis/shapes_graphics.htm
tu as une fonction 'Build polygons from polylines' qui fonctionne à merveille.
Enfin si tu as un ArcEditor au +, tu peux vérifier et corriger les éventuelles erreurs de ta couche polygone générée (superpositions, interstices...) en créant une topologie.
