#1 Tue 26 June 2001 15:41
Nicolas Dubreuil
Topo et MNT
je souhaite fabriquer un MNT a partir de cartes topo,
je pense vectoriser les courbes de niveua dans arcview puis fabriquer un mnt dans arcview. Existe t'il un moyen de vectoriser proprement de facon automatique les courbes de niveau (je dispose de cartes propres et tres lisibles)
merci de votre aide
Nicolas
#2 Tue 26 June 2001 15:43
Gallic26
Re: Topo et MNT
Ah, rien ne vaut la numerisation a la main, longe et ingrate !!! Mais a part
ca, il semble que des logiciels de reconnaissance de vecteurs comme Mapscan
(qui se telecharge sur le web, mais je n'ai plus l'adresse en tete ) puisse
donne un coup de main !
Claire Gallice
#3 Thu 28 June 2001 15:45
Vincent Simonneaux
Re: Topo et MNT
Concernant la creation de MNT sous arcview, le probleme est qu'il
demande des points en entree alors qu'en general on a des courbes. j'ai
resolu le Pb a une epoque en rasterisant les courbes (format GRID), puis
en transformant cette image en semis de points (script gratuit R2point
dispo sur les serveurs ESRI je crois).
Le second Pb de arcview est que les algorithmes d'interpolation
d'Arcview ne permettent pas d'obtenir un MNT correct en vue d'un calcul
de pente, car ils produisent un effet marches d'escalier du fait d'une
surrepresentation des points voisins sur la courbe la plus proche par
rapport aux courbes encadrantes. les algo corrects, a partir de points,
passent par une triangulation ( TIN ). A partir de courbes, un bon algo
consiste a chercher les courbes dans des directions predefinies.
Vincent Simonneaux
#4 Wed 27 June 2001 15:46
Yann Legros
Re: Topo et MNT
Nicolas, je crois qu il existe un logiciel gratuit sur internet appelle R2V
(raster to vecteur).
Il doit pouvoir faire de la vectorisation automatique des courbes
topographiques sur un scan. Tu obtiendras alors des lignes.
Cependant, avant de pouvoir l integrer dans Arcview comme MNT (donc au
format raster), la route me semble longue et peut concluante...
Une solution pourrait etre de creer a la main un grand nuage de points (XYZ)
sous Arcview a partir de ton scan de carte topo (prealablement georeference
et corrige geometriquement sous Arcview) et de generer une image interpolee
a partir de ces points en prenant z comme variable...
Et encore, le resultat risque d etre tres eloigne de la realite.
Bon courage.
Yann LEGROS
agronome cartographe
#5 Wed 27 June 2001 15:47
Sylvain THERY
Re: Topo et MNT
Bonjour a tous,
Nicolas,
Tu peux utiliser effectivement R2V comme le disait mon collegue Yannou, mais
egalement :
- MapScan soft developpe par la FAO et disponible sur leur site (il a le
merite d'etre gratuit).
- StreamLine 4.0 autre outil de vectorisation automatique, developpe par
Adobe et a vocation nettement moins cartographique.
Ceci etant la tache risque effectivement d'etre rude...
Bon courage,
Sylvain
#6 Wed 27 June 2001 15:48
Ludovic Guérin
Re: Topo et MNT
Concernant votre question j'ai eu l'occasion de travailler avec Descartes (logiciel de
recalage et de vectorisation tournant sous MicroStation).
Descartes presentent l'avantage de vectoriser en 3D. Par exemple, vous donnez
l'altitude minimale d'une courbe de niveau, ainsi que l'equidistance (10m, 20m...). Si
les courbes sont suffisamment apparentes la vectorisation est automatique et donc
rapide. Cela marche vraiment si vous travaillez avec le film orographique de votre zone
: productivite assuree. Par contre, travailler avec un fond topographique, ce qui
semble etre votre cas, reserve de nombreuses surprises et parfois il est plus rapide de
le faire manuellement, surtout que vous allez devoir inserer en plus des courbes de
niveau, des points cotes.
Concernant le prix si vous etes etudiant il existe des packs academiques tres
avantageux.
En esperant avoir repondu a votre question.
#7 Thu 28 June 2001 15:49
Ouladber
Re: Topo et MNT
concernant le fait que le film orographique rend la tache possible et
meme rapide, on peut se situer dans cas pareil avec le fond
topographique, mais avec la condition que ce fond soit en couleur.
dans ce cas, on pourra selectionner par valeur radiomletrique les
entites lineaires du fond qui representent les courbes de niveaux.
n'importe quel logiciel de traitement d'images ou de teledetection
pourra acomplir cette tache.
cordialement.
rabi oulad berrouigel
