#1 Mon 04 May 2009 16:04
Yinyang
[MapInfo 7.8] Importation de .aux et .ecw
Bonjour à tous!
Je viens de récupérer des données (orthophoto et scan 25) en format .aux et .ecw.
Mais lorsque j'ouvre mon fichier .ecw, MI me demande de recaler l'image..
J'ai essayé d'utiliser l'outil de Maurice (UT4RT) mais ça ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème en m'expliquant la manip à effectuer!
D'avance, merci!
#2 Mon 04 May 2009 17:53
Maurice
Re: [MapInfo 7.8] Importation de .aux et .ecw
UT4RT ne fonctionne qu'avec des *.ECW "bien conformés" (on peut les réparer avec ECW Header Editor de ERMapping, gratuit) ou accompagnés d'un fichier texte *.ERS
Que voulez vous dire par "ça ne fonctionne pas" ??
#3 Mon 04 May 2009 18:38
Yinyang
Je ne sais pas si mon ecw est bien conformés ou pas?
Concernant UT4RT,  je coche le choix 2 "crée TAB depuis les en-têtes d'image seules", je définit mon dossier, puis ma projection et je choisit ECW comme "suffixe des fichiers image à traiter", je pointe mon fichier à traiter. OK jusqu'ici tout va bien;Mon fichier TAB est crée.
Mais  quand je l'ouvre dans MI, un message d'erreur apparait "Les points de calage ne peuvent être alignés. Impossible d'ouvrir la table";
#4 Tue 05 May 2009 14:08
Maurice
La projection qui doit être indiquée dans UT4RT est celle d'origine des images
Si je suppose que ces données sont sur France, il s'agit vraisemblablement du Lambert2 Carto ou du Lambert-93...
Mais il se peut aussi que ces produits IGN(?) aient parfois des en-têtes "mal ou pas écrites": à vérifier avec l'outil gratuit évoqué
ps: que dit le TAB (ouvert avec Wordpad) ?
