#1 Tue 05 May 2009 08:09
CedRennes
Outil MBX Nview
J'utilise l'outil Nview sur un pc portable. J'enregistre mes vues mais lorsque je quitte mon wor, il me met un message d'erreur m'indiquant qu'il ne peut mettre à jour mon fichier nview.txt, elles ne s'enregistrent donc pas.
Comment est ce que je pourrai modifier l'emplacement du fichier txt ? Nb : MI est installé sur D.
Merci ;-)
#2 Tue 05 May 2009 09:44
Maurice
Re: Outil MBX Nview
Par défaut le fichier nview.txt s'enregistre dans le homedirectory$()...variable suivant l'OS !
On peut modifier ça aisément...si on a MapBasic
Au cas où, ci joint une version "francisée" dont le nview.txt s'enregistre dans "C:\temp\"...qui doit exister !!
#3 Tue 05 May 2009 12:07
CedRennes
Re: Outil MBX Nview
Merci pour ce petit fichier ! J'ai créé en plus un fichier temp sous C: qui n'existait pas et nviews_fr fonctionne très bien.
Bonne journée à tous.
