#1 Wed 06 May 2009 10:57
- Thomas11
Problème conversion de projection
Bonjours à toutes et tous,
Je suis sur la version ArcGIS 9.2 (EN) et je bosse sur une géodatabase qui est en système de projection Mercator avec un système de coordonnées en WGS84.
Le problème est que j'ai récupéré une couche de données Corine Land Cover en Lambert II Et. (ou en WGS84 Lat/Long puisque je peux choisir), mais que je n'arrive pas à transformer pour qu'elle puisse s'afficher dans le même système de projection que la Géodatabase ...
Un petit coup de main ? un conseil ?
Dernière modification par Thomas11 (Wed 06 May 2009 11:12)
#2 Wed 06 May 2009 11:09
Re: Problème conversion de projection
Le système géodésique pour le Lambert zone est la NTF, il faut donc comme pour le passage depuis tous les anciens systèmes géodésique, appliquer une grille de conversion.
Vous pouvez trouver l'installateur de cette grille sur le site d'ESRIFrance.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 06 May 2009 11:17
- Thomas11
Oui mais avec l'outil "Project" dans Data Management Tool de l'ArcToolBox ce n'est pas censer me faire la transformation ?
#4 Wed 06 May 2009 11:35
Tu n'arrives pas à transformer, c'est-à-dire que la transformation de l'ArcToolBox échoue, ou bien que quand tu charges la couche transformée il y a un grand décalage, ou un énorme décalage ?
Jérôme Cuinet
#5 Wed 06 May 2009 11:42
- Thomas11
oui oui voila tout a fait ! Soit ca plante soit y'a immense décalage ...
#6 Wed 06 May 2009 11:59
Zut !
J'ai oublié ma boule de cristal.
Immense décalage ? Combien de kilomètre, selon quel axe ?
Ça plante ? Message d'erreur ? Moment durant lequel ça plante ? Quel outil utilisé...
Jérôme Cuinet
#7 Wed 06 May 2009 12:14
- Thomas11
L'outil utilisé je l'ai cité plus haut dans la conversation.
Le décalage est vraiment immense entre les deux éléments que je souhaite avoir sur le même plan ...
#8 Thu 07 May 2009 15:34
- Mishal
j'ai le même problème ou presque, je veux passer transformer les coordonnées de mon fichier du Lambert 2 étendu au Lambert 93 en passant par l'outil Project d'ArcGis 9.2.
Le problème est qu'il affiche les deux couches au même endroit l'une sur l'autre comme s'il n'y avait pas eu de modifications !!!
Et comme IGNMap n'est pas très fiable, je voudrai savoir comment faire ?
Existe-t-il un utilitaire pour passer d'un système de coordonnée à un autre ?
Merci de votre réponse.
#9 Thu 07 May 2009 21:48
- Fachéro Vincent
- Lieu: Guipavas
j'utilise l'ArcToolBox d'ArcMap "Project" en 9.3 de Lambert II etendu vers Lambert 93 sur des cinquantaines de fichiers Shapefile et je n'ai jamais eu de problème de projection.
Dans la toolBox, je sélectionne le système de projection en sortie RGF93_Lambert_93. Dans la liste "Transformation Géographique", je sélectionne NTF_To_RGF_1993_1.
J'ai déja eu un problème de projection avec un RASTER en Lambert IIetendu en utilisant la toolBox d'ESRI (décalage par rapport au données vectorielles). La cause venait du système de projection de mon RASTER (le datum n'était pas NTF).
Vincent.
#10 Thu 07 May 2009 22:24
- Mishal
Ok, c'est bon j'ai trouvé la manip' merci.
Voici le lien pour plus de précisions : http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rcgis9.htm
