#1 Wed 06 May 2009 20:50
- Patrice
- Moderateur
Lambert 1 Nord vers RGF93 Z8 CC49 = un petit boulot !!!
Hello
... Qq réflexions personnelles à ce sujet ...
Cette semaine, j'ai reprojeté tout le cadastre 2008 d'une ville (de la région parisienne dans le 92) depuis du Lambert 1 Nord vers du RGF93 Z8 CC49 avec un MAP 3D 2009 (possible aussi avec un CIVIL 3D 2009) qui est certifé par l'IGN pour ce genre de transformation.
Cette manipulation devra être réalisée (A terme) pour TOUS les dessins DWG des services techniques de la ville : levés, plans de recollements, projets divers, etc qui sont TOUS aujourd'hui en Lambert 1 Nord !
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot !!
Lorsque cette manipulation sera réalisée, il faudra aussi aller dans toutes les fenêtres de toutes les présentations de tous les dessins pour faire un PAN afin de re-centrer la fenêtre sur les nouvelles coordonnées XY du RGF93 Z8 CC49 !!!
Enfn un "Enregistrer sous ..." sera envisageable
Ayant dessiné une ligne entre les 2 cadastres, je vous signale que le vecteur de déplacement est le suivant :
==== Lambert 1 Nord ---> RGF93 Z8 CC49 ====
Vecteur de deplacement - Longueur = 8124174.425
Rotation en Grade = 8.262 ou Rotation en Degre = 82.565
Attention : si vous faites un SIMPLE "Deplacer" du cadastre Lambert 1 Nord avec CE vecteur, les 2 cadastres ne se superposent pas (= Normal). Ce genre de manipulation est erronée : il faut re-projeter avec MAP 3D 2009 (ou autre logiciel certifé).
Pour info, l'erreur (ou non-déformation) peut atteindre plus de 80m
et en faisant un autre déplacer, on arrive à une erreur allant jusqu'à 15m !
Cependant cette info sur le vecteur de déplacement est intéressante, car elle donne en fait le déplacement qu'il faudra réaliser dans toutes les fenêtres de toutes les présentations de tous les dessins afin de re-centrer la fenêtre sur les nouvelles coordonnées XY du RGF93 Z8 CC49 !!!
Un micro-pan final permettra de parfaitement centrer la fenêtre.
Si vous avez une solution miracle, je suis preneur !!!
Merci d'avance de vos remarques / critiques / suggestions, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Wed 06 May 2009 21:48
- Patrice
- Moderateur
Re: Lambert 1 Nord vers RGF93 Z8 CC49 = un petit boulot !!!
Hello
Autodesk est bien conscient du problème donc ils ont "pondu" un utilitaire :
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ind … d=12826234
"AC Batch Reprojection Utility" va relativement automatiser le traitement de re-projection
MAIS il faudra toujours passer beaucoup de temps dans les présentations ...
GeoBye, Pat
#3 Wed 06 May 2009 21:59
Salut Pat,
C'est un moyen comme un autre de participer au plan de relance ![]()
Bruno
#4 Wed 06 May 2009 23:30
Je ne suis pas programmeur lisp mais je peux proposer une idée, à peaufiner/adapter/transformer :
Boucle sur tous les dessins projetés :
Boucle par onglet sur le fichier projeté :
1. Capture du centre de l'emprise de la fenêtre sur l'espace papier + capture de l'échelle utilisée
2. Translation de ce point d'après ton vecteur
3. Pan de la fenêtre sur les nouvelles coordonnées + application de l'échelle précédente.
Fin Boucle onglet
Fin Boucle dessins
Variante : trouver un moyen de projeter (si besoin en passant par un utilitaire externe) les coordonnées de l'emprise (4 coins) selon la grille L93, puis zoom fenêtre selon ces nouvelles coordonnées + application de l'échelle précédente.
Attention au Nord dessiné dans l'espace papier. Il faudra qu'il soit mis à jour aussi si la variante est adoptée, je suppose (?)
On dit que toute les idées sont bonnes à prendre, ce n'est sûrement pas la bonne mais bon, on sait jamais si ça peut donner d'autres idées...
Bon courage,
Robin.
#5 Thu 07 May 2009 14:18
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
On pourrait aussi envisager qu'Autodesk intègre un zoom sur l'étendue dans l'outil de reprojection par lot.
Est-ce que le faire sur l'espace objet serait une bonne solution ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
