#1 Thu 07 May 2009 11:00
- Kyk
[dwg2sdf] Transfert de données DWG au format SDF
Bonjour à tous
je cherche à transformer des données dwg en sdf. Je sais que l'on peut le faire en passant par Autocad Map (via Exporter vers Autodesk MapGuide) mais comme j'ai beaucoup de fichiers à transférer je voudrai automatiser la tâche en passant par FME.
Seulement voilà, je n'arrive pas du tout à configurer le sdf de sortie (comme on le fait dans l'export dans Autocad Map): génération du fichier KIF, contenu des différents champs du fichier SDF: FEATURE_ID / CLE, FEATURE_NAME / NOM, FEATURE_URL / URL...
Quelqu'un pourrait-il m'orienter un peu pour configurer ce genre de script.
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Tue 12 May 2009 15:32
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: [dwg2sdf] Transfert de données DWG au format SDF
Aloha
Toujours utile à lire : http://docs.safe.com/fme/pdf/FMEReadersWriters.pdf
