#1 Mon 11 May 2009 11:09
- Stéphane Abras
Plantage ArcToolBox
Je désire réaliser quelques opérations dans l'ArcToolBox (buffer, intersection, union, ...) mais systématiquement à chaque clic sur une fonction, mon ArcMap se referme ....
J'ai tenté de désinstaller et réinstaller mon ArcGIS 9.1 (en éliminant bien le dossier esri dans doc&setting/user/applicationdata et en passant ccleaner après), mais sans succès.
Quelqu'un a-t-il déjà été dans ce cas ? Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème ?
D'avance grand merci.
Stéphane.
#3 Mon 11 May 2009 12:05
- anna974
Re: Plantage ArcToolBox
Pourriez-vous expliquer ce qu'est ce pack, où le trouver, etc, parce que je rencontre le même type de problème avec mon arcgis 9.1
#4 Mon 11 May 2009 13:47
Les services pack sont disponible sur le site d'ESRI : http://support.esrifrance.fr/Patchs/Arc … ArcGIS.htm Il suffit de suivre les instructions suivant la version utilisée. Recherchez bien le dernier service pack. Pour ArcGIS 9.1 il s'agit du SP2.
Jérôme Cuinet
#5 Mon 11 May 2009 14:51
- Stéphane Abras
Ok merci pour ce conseil, je viens d'installer le Service Pack 2 pour ArcGis 9.1 et les fonctions d'ArcToolBox fonctionnent correctement maintenant ! Je peux donc sereinement me remettre au travail .... Encore grand merci !
#6 Wed 13 May 2009 17:40
- anna974
j'essaie d'installer les fichiers du service pack du site d'esri; si j'ai bien compris, je dois d'abord télécharger "ArcSDE 9.1 SP 2 client install" avant d'installer tous les fichiers du SP2 en anglais (ArcGISDesktop91sp2.msp, ArcGISEngine91sp2.msp, ArcGISEngineDevKit91sp2.msp, etc), dernière étape avant d'installer le fichier ArcGIS_91_SP2a_FR.exe.
Le problème c'est que j'ai bien téléchargé le premier fichier cité mais qu'il n'y a rien à installer dedans.
J'ai installé ensuite le premier fichier du SP2 en anglais, mais les autres ne s'installent pas après, parce que le programme qui doit être mis à jour est introuvable.
Du coup, le dernier fichier "ArcGIS_91_SP2a_FR.exe" ne s'installe pas non plus...
Qu'est-ce que j'ai mal fait?
#7 Wed 13 May 2009 18:26
- anna974
Ah bin mon toolbox marche quand même... Marrant!
#8 Fri 26 November 2010 11:25
- marie29
J'ai le même problème sur Arcgis 9.2. Dès que je veux utiliser un outil d'arctool, arcmap se ferme. J'ai désinstallé Arcgis 9.2, et réinstallé arcgis 9.2 du pack 2 mais arctool ne fonctionne toujours pas. Est-ce que je peux installer arctool à part?
Marie
