#1 Mon 11 May 2009 17:24
samay12
Retouver un projet importer vers MapInfo a partir de fichiers MIF/MID
j'ai un probleme avec MapInfo, au cours de mon stage je dois Importer des projets vers MapInfo, par example du logiciel pathloss vers mapInfo.
apres avoir importer ce projet vers MapInfo, il ma généré plusieurs fichiers et pour chaque meme fichiers j'ai .MIF et .MID?
ma question et comment retrouver se projet a partir de ces fichiers .MIF et .MID, sachant que j'ai commencé a fait un code sur MapBasic, mais sans Issue?
Si quelqu'un puise m'orienté, sachant qu'il faut que je fait cette partie pour continué le reste.
#2 Mon 11 May 2009 18:08
Maurice
Re: Retouver un projet importer vers MapInfo a partir de fichiers MIF/MID
Les MIF (descripteur des objets graphiques) et MID (descripteur des données attributaires de ces graphiques) sont le format texte d'exportation de MapInfo: chaque table exportée produit un MIF/MID
Dans MapInfo il suffit d'utiliser le menu Table->Importer pour que ces MIF/MID se reconstruisent en tables MapInfo, qui sont ouvertes dans la session: il suffit d'utiliser le menu Fenêtre->Carte pour visualiser les données graphiques de ces tables importées dans une fenêtre carte et/ou le menu Fenêtre->Données pour voir la table attributaire dans une fenêtre données
