Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 12 May 2009 10:45
anna974
calage données .dxf sous arcgis 9.1
J'ai un plan cadastral en format .dxf, non géoréférencé, que je souhaiterais caler sous arcgis (9.1), seulement la barre de géoréférencement reste grisée...
Quand je l'ouvre, il se décompose en 5 sous-fichiers, annotation, point, polyligne, polygon et multipatch.
Dois-je changer le format de mon fichier (c'est à l'origine un adobe illustrator qu'on m'a envoyé en .dxf pour que je puisse l'ouvrir avec arcview), et si oui comment? Et si non que dois-je faire?
#2 Tue 12 May 2009 11:03
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: calage données .dxf sous arcgis 9.1
Salut Anna,
As tu essayé cet outil:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … onDAO.html
Joël
#3 Tue 12 May 2009 11:23
anna974
L'outil est bien installé, merci!
Par contre je rencontre un nouveau problème: quand j'ouvre une autre couche afin de caler mon.dxf sur cette couche déjà réoréférencée, elle n'apparait pas, même si je la place au premier plan...
#4 Tue 12 May 2009 11:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
As tu essayé de jouer avec la transparence de la couche en Dxf?
Joël
#5 Tue 12 May 2009 11:38
anna974
En fait je n'arrive pas à la mettre en transparent. Par contre, quand je rend la couche .shp invisible, je ne retrouve pas dessous ma couche .dxf, il n'y a qu'un grand blanc
#6 Tue 12 May 2009 11:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu veux dire que tu vois la couche dxf seule mais quand tu ajoutes une autre couche celle ci (couche dxf) disparait c'est ça?
#7 Tue 12 May 2009 11:49
anna974
Oui, quand j'ouvre une couche puis mon dxf, celui-ci n'apparait pas; en revanche quand j'ouvre d'abord mon dxf puis une autre couche, c'est cette dernière qui n'apparait pas
#8 Tue 12 May 2009 12:00
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé de convertir ton dxf en shp?
#9 Tue 12 May 2009 12:09
anna974
Je ne peux pas convertir le fichier en entier mais je peux le faire individuellement pour chaque sous-fichier; en fait je n'ai pas de fichier entier tout court, à chaque fois que je l'ouvre il se subdivise automatiquement
#10 Tue 12 May 2009 12:19
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Ce qu'il faut savoir c'est qu'Arcmap n'aime pas le mélange des genres, un Shape par genre ----> Points, lignes, Polygones, ...etc
Maintenant pourquoi ne pas importer tes couches les unes aprés les autres.
Joël
#11 Tue 12 May 2009 13:22
anna974
Je les ai importées, mais j'ai toujours le même problème. Comment leur choisir un type de projection?
#12 Tue 12 May 2009 13:34
anna974
Non, en fait ça ne marche pas vraiment, car si le polygone du dxf est bien exporté, toutes les lignes du parcellaire ont disparu, alors que j'ai exporté tous les fichiers...
#13 Tue 12 May 2009 13:59
Spacejo
Lieu: Nancy
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … J_CAD.html
Joël
#14 Tue 12 May 2009 14:23
anna974
alors sous arc catalog c'est bien géoréférencé, et je me retrouve avec un fichier .prj; par contre, je ne vois pas trop à quoi il me sert sous arcmap...
#15 Tue 12 May 2009 14:31
Spacejo
Lieu: Nancy
ce fichier .prj contient les paramêtres de ta projection.
Tu peux ouvrir ce fichier avec un éditeur de texte.
Tu dois avoir un .prj pour chaque .shp
#16 Tue 12 May 2009 14:37
anna974
Ah ok!
Par contre même géoréférencé, ça continue à coincer et à cacher mes autres couches, ou à "disparaître" quand je l'ouvre après les dites couches.
#17 Tue 12 May 2009 14:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Tes autres couches ce sont des shp ou des rasters?
#18 Tue 12 May 2009 15:02
anna974
des shp
#19 Tue 12 May 2009 15:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Et quand tu ajoutes ces shp les autres disparaissent.
Par contre tu n'utilises plus ta couche dxf.
#20 Tue 12 May 2009 15:44
anna974
J'utilise encore ma couche dxf parce que quand j'ai exporté cette couche en shp, ça faisait le même problème, sauf qu'en plus les lignes du parcellaire avaient disparu
#21 Tue 12 May 2009 16:00
Spacejo
Lieu: Nancy
je pense que le problème est l'importation de ton dxf en shp.
Voilà un lien interessant:
http://www.portailsig.org/index.php?id=318
Bonne lecture
Joël
#22 Wed 13 May 2009 11:00
anna974
quand j'essaie d'importer mon dxf en shp via arcatalog comme le dit ton lien, arcatalog cesse de fonctionner
#23 Wed 13 May 2009 11:18
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayer ce convertisseur:
http://altersig.developpez.com/
Joël
#24 Wed 13 May 2009 12:31
anna974
help: c'est quoi la manip exactement pour ouvrir mon dxf dans ce logiciel? Parce que "file" "open file" il veut pas...
#25 Wed 13 May 2009 12:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Lance le converter --> FWTools ---> Outils Vecteur --->Conversion par fichier
Avec la touche avec les 3 points tu va chercher ton .dxf, tu choisis le format de sortie de ton fichier (.shp) dans le champs du dessous puis encore en dessous -->La touche avec les 3 points tu choisis le nom de sortie de ton fichier et le chemin.
#26 Wed 13 May 2009 14:04
anna974
heu... je trouve pas le converter...
#27 Wed 13 May 2009 14:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Le converter est le convertisseur (le logiciel que tu as téléchargé)
Voilà un post intéressant:
http://www.forumsig.org/showthread.php? … t=altersig
Bonne lecture
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 13 May 2009 14:17)
#28 Wed 13 May 2009 14:48
anna974
Ah bin alors c'est le FWtools que je trouve pas, j'ai bien un onglet tools mais il ne propose pas l'outil vecteur
